Retrofit retrocamera per MMI 3G PLUS
Buona sera ragazzi, volevo istallare la retrocamera sulla mia A5 spb con MMI 3G PLUS, e sul web ho trovato questo http://www.carsgadget.com/#!product-...3-03b67bbe20a9
Permette anche l'istallazione della telecamera anteriore. Che ne pensate?
Il prezzo non sembra male, pur non conoscendo i prezzi della A5 ma è un prodotto originale che tu sappia?
No non è originale, su YouTube c'è un video di questa ditta che istalla una retrocamera su una A4, fornisce tutto anche il connettore per l'alimentazione da collegare sulla fusibiliera
Prova a fare un confronto sui pezzi originali su ebay e poi fai un confronto io avevo ne avevo trovato per la mia A3 a prezzi buoni
Già fatto, solo per la retrocamera spenderei sui 380
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Ma il problema non è l'importo, ma la possibilità di montare la camera frontale
Per la telecamera frontale non c'è problema un mio amico mi ha fatto acquistare una telecamera seria aspetta che ti mando le foto mi dovrebbe arrivare prim del 15 settembre aspetta che ti invio le foto image.jpeg
image.jpeg guarda
Cosa ne pensi karman74
Si l'avevo vista, ma come la colleghi ?
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
https://youtu.be/mJ8sUdyaq7g
Facilissimo hai visto la foto, in pratica il pezzo si toglie dalla tua e si aggancia di nuovo con la telecamera ma questa registra ed è anche wifi memoria da 32gb in loop e si collega alla corrente delle luci dell'abitacolo senza fili non vedi niente
È un'altro tipo questo che hai messo quella è solo frontale però fa le funzioni che ti ho scritto
Ma si può attivare quando stai parcheggiando? Ovvero, riesci ad istallarla in modo che si attivi da sola quando parcheggi come la retro?
Ho capito cosa intendi. Si,collegandola alla presa video del tuo mmi puoi vedere ma non parcheggiando bensì quando cammini fondamentalmente è un DVR che fa anche le foto che registra su sd card che puoi controllarla tramite Wi-Fi la vedi anche dal telefonino
Il seguente utente ringrazia Ninjutsu Italia per questo messaggio
