Dopo distribuzione errore G40-G28
Dopo aver fatto fare la distribuzione da meccanico,mi consegna la macchina dicendomi che si accende la spia candelette(lampeggia).
La spia lampeggia in accelerazione attorno hai 2000 giri motore in qualsiasi marcia.
Avendo rimappato l'auto un anno e mezzo fa,da noto mappatore VW Veronese(rimappato 2 golf + questa)mi dice che l'errore potrebbe essere causato dalla mappatura.....
Facendo la scansione degli errori con strumento del maccanico mi esce questo messaggio di errore:
Bancata 1:sensore CMP(G40),sensore di velocità motore (G28): correlazione errata
ho contattato il mappatore che mi ha assicurato che non è un problema di mappa,ma di messa
in fase....l'auto a parte il problema sopra descritto va bene.....
Direi che è un problema di messa in fase. Il g40 è il trasduttore di Hall, che "guarda" la posizione dell'albero a cammes.
Vedi nel sito ross-tech, sezione wiki, se trovi qualcosa di utile.
Esempio: wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0321/000801
prova a guardare anche http://forum.audirsclub.it/showthrea...per-motore-BKD
è una discussione riferita alla a3 8p, ma ti servirà per imparare a vedere col vag i parametri di fasatura.
Poi li vai a cercare col vag nella tua centralina motore (di logica, saranno memorizzati in group differenti, ma ci sono di sicuro. Il meccanismo è sicuramente simile su tutti i motori).
Un parametro importante è il "torque", che col motore al minimo deve essere il più possibile vicino a zero.
Vado a memoria, potrei sbagliare.
devi leggere il link della a3, e capirai meglio.
Verifica i tuoi parametri, nella tua centralina motore, e poi vai dal meccanico che ti ha fatto la distribuzione, e gli dai una martellata in testa...
Se la merita, perché non ha capito l'errore che appare nella diagnosi...
È comodo e facile dire che è colpa della mappa...
Ma se ha funzionato bene per anni, e i problemi sono iniziati solamente dopo la distribuzione, appare evidente che c'è un nesso...
Tu dici che il motore va bene, ma se non è in fase x bene, peggiorerà il consumo e forse anche il tiro, il rendimento. E lo vedi nel tempo (migliaia di km), mica in mezz'ora di guida.
Ultima modifica di loschiaffo; 05-09-2016 alle 14:31
ciao da Paolo
grazie mille...
ottimi suggerimenti
problema risolto...
mi ha detto di aver rifatto la fase spostando di pochissimo l'albero a camme(dal momento che lampeggiava non ci dava di molto).
Devo dire che il meccanico è stato corretto e onesto.
