Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 60
Discussione: Comportamento del cambio automatico del nostro Q5
    May 2012
    q5
    Predefinito Comportamento del cambio automatico del nostro Q5
    Ciao a tutti,
    volevo confrontarmi con altri possessori di Q5 TDI 190cv in merito ad alcuni comportamenti del cambio automatico.
    Mi capita spesso che da fermo (es. semaforo) partendo con un filo di gas l'auto metta da subito la seconda marcia ignorando praticamente la prima. E' normale?
    Inoltre in modalità S in fase di fermata e quindi mentre scala le marce, il passaggio da 3a a 2a è sempre piuttosto brusco rispetto alla modalità D. Capita anche a voi?
    Prima di questa ho avuto un Q5 170cv e non notavo questo comportamento.
    La concessionaria dice che è tutto normale così come è normale il rumore che fa il volano bimassa che ogni tanto si sente sferragliare (ant sx) quando ci si ferma...
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
    New Entry L'avatar di mdomeniconi
    Aug 2015
    Rimini (RN)
    Audi Q5
    Confermo...stesso comportamento anche sulla mia; che parta in 2a ci sta in quanto la 1a è cortissima...scalata 3a-2a piuttosto critica anche in D... e anche 1a-Retro se l'auto non è proprio ferma non è il massimo
    May 2012
    q5
    Con la Retro ho notato che in alcune situazioni non appena la inserisco ed accelero, la macchina non si muove subito...
    Audi lover L'avatar di MircoQ5
    Mar 2012
    Audi q5 stronic s line
    Anch'io la stessa cosa
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 21.02.28 ---------- Previous post was at 21.01.55 ----------
    E ho' cambio e frizioni nuove
    Audi q5 s line s tronic 205cv
    Aug 2015
    Rimini (RN)
    Audi Q5
    Aggiungo che uscendo dai garage sotterranei (in salita a bassa velocità) devo passare in manuale altrimenti cambia subito in 2a e si pianta a metà salita in quanto non c è sufficiente coppia disponibile a quel regime di giri
  7. Il seguente utente ringrazia mdomeniconi per questo messaggio
    Alby71 (09-09-2016)
  8. #6
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Audi A4 B9 50 TDI quattro
    Ciao, io ho Audi A4 TDI 190 CV con S-tronic e confermo quanto sopra.
    Ciò che più mi infastidisce sono le scalate in modalità M: se non le fai a bassi giri ti becchi dei bei rinculi, come se la doppietta non fosse azzeccata, o come se le frizioni staccassero troppo rapidamente. Le scalate 3a-2a sono poi vietate, salvo beccarsi sonori calcioni con rumori meccanici annessi e connessi. Infine quando la macchina si ferma si può sentire quando viene inserita la 1a.
    Prima avevo BMW con automatico a 8 marce: potevi strapazzarlo in ogni modo e non faceva una piega. Ora passò il tempo a sforzarmi di essere "delicato" con il cambio... . Mi spiace dirlo, ma il cambio in BMW hanno preferito farlo fare alla ZF ed hanno creato un gioiello (è un convertitore di coppia, ma più veloce e silenzioso di un doppia frizione!!!)
  9. Il seguente utente ringrazia Alby71 per questo messaggio
    IceDav (10-12-2016)
  10. #7
    Aug 2015
    Rimini (RN)
    Audi Q5
    Beh...che un epicicloidale sia più veloce di un doppia frizione è normale, che ZF sia un cambio eccellente dove tu pensi e lui fa è altrettanto noto (specialmente quando accoppiato al 6 cilindri Bmw), quello che invece è meno "concepibile" è che Audi su auto di un certo segmento (non stiamo parlando di A1) equipaggi un cambio non messo a punto a dovere come il cliente si aspetterebbe!
    Forse è disponibile qualche aggiornamento ma i Service tendono a sviare sino a quando non sopraggiungono problemi veri e propri di funzionamento: questa è la mia idea!
  11. #8
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Martedì porterò la mia in concessionaria, proverò a chiedere se ci sono aggiornamenti sw...
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da mdomeniconi Visualizza Messaggio
    Ho usato per anni il Tiptronic su Audi A4 3.0 TDI Quattro: quelli sì che era un SIGNOR cambio!!! Odio i doppia frizione...
  12. #9
    Aug 2015
    Rimini (RN)
    Audi Q5
    Ok....tienici aggiornati sulla risposta che ti daranno 😉
  13.
  14. #10
    May 2012
    q5
    Esatto... stessa cosa. A volte anche in montagna passo in M perchè la seconda con poco gas prima che prenda passano dei secondi.
    E cosa mi dite del rumore che fa il volano bimassa nella parte anteriore sinistra?
    Io lo noto specialmente mentre parcheggio in garage in quanto c'è maggior rimbombo... si sente un rumore metallico provenire dall'anteriore sinistra in fase di fermata.
    In Audi mi dicono che è una caratteristica e quindi è giusto così... Sarà, ma questa è l'ultima Audi che compro.
