Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Lancetta carburante KO audi a4 quattro
    Apr 2016
    Siracusa (SR)
    AUDI A4 QUATTRO
    Angry Lancetta carburante KO audi a4 quattro
    Buonasera ragazzi, da circa un mese ho la lancetta del carburante sempre a 0 nel tachimetro..idem dicasi per l'autonomia residua da cbd...
    Dopo varie ricerche su l forum, e appurato che è un problema tipico di A6 ma capita anche su A4, ho eseguito il test il tachimetro con cavo vag e per fortuna le lancette funzionano bene, ho successivamente smontato la pompa del carburante, testato e pulito il galleggiante ma ancora non funziona nulla.
    Ho quindi portato l'auto da un elettrauto che mi ha diagnosticato un mal funzionamento del galleggiante nella "pompa 2" che avendo l'auto a trazione integrale "temevo" di avere.
    Il problema è che sotto il divanetto posteriore ho solo una botola di accesso alla pompa carburante...qualcuno saprebbe dirmi come arrivare alla pompa 2??
    Non sono riuscito a trovare il manuale di officina da nessuna parte :(
    Grazie mille!!!
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Prova a guardare i disegni esplosi su vagpart.com
    magari riesci a capire la posizione di montaggio della pompa 2.
    Nel sito vagpart trovi sicuro il codice della pompa. E con quello magari fai una ricerca su google, per scovare un tutorial (magari in un forum estero. Spesso sono molto attivi e ricchi di info)
    ciao da Paolo
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Di che anno e la macchina?
    Apr 2016
    Siracusa (SR)
    AUDI A4 QUATTRO
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    l'auto è del 2011
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    ottimo consiglio .. già inizio almeno a capire qualcosa
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da peppeprog Visualizza Messaggio
    il sito vagpart.com è tutto in inglese. Qualche parola tecnica (cioè parole specifiche della meccanica) magari sono difficili da capire.
    Per la pompa carburante guarda "fuel sender", per il serbatoio "fuel tank" o roba simile.
    Poi devi usare un traduttore automatico, ma spesso vengon fuori frasi senza senso.
    Comunque i disegni ti aiutano a capire.
    In bocca al lupo!
    ciao da Paolo
    Apr 2016
    Siracusa (SR)
    AUDI A4 QUATTRO
    Ho già trovato i disegni del serbatoio con eventuali codici di ricambio, e capito che la mia versione, pur essendo quattro, non ha 2 pompe ma 1 pompa con galleggiante e un secondo galleggiante che trasmette i dati al tachimetro( credo si chiami trasduttore). Devo solo capire se ci posso accedere dal cofano posteriore o si deve smontare il serbatoio da sotto l'auto.
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Prova prima a misurare con un multimetru i pin dei conettori dei due sensori .
    Svolgimento dei lavori
    Avvertenza
    I cavi elettrici del sensore 2 del livello del carburante -G169- all'interno del serbatoio del carburante sono diretti verso la flangia di chiusura della pompa del carburante.
    – Smontare il sedile posteriore →Gruppo rip.72.
    – Svitare la copertura della flangia di chiusura -frecce-.
    A20-0803
    – Staccare la connessione elettrica a spina -2- dalla flangia di chiusura sbloccando il fermo della spina con l'attrezzo di montaggio -T10118-.
    – Staccare la connessione elettrica a spina -1- dalla flangia di chiusura.
    A20-10458
    – A questo scopo, spostare il fusibile -1- verso l'alto -freccia A- e premere verso l'interno l'elemento di sbloccaggio -freccia B-.
    A97-10641
    Sensore 2 del livello del carburante -G169- montato:
    – Collegare il multimetro per la misurazione della resistenza tra il contatto -1- della spina -A- e il contatto -2- della spina -B-.
    l Serbatoio vuoto: circa 50 Ω.
    l Serbatoio pieno: circa 295 Ω.
    – Collegare il multimetro per la misurazione della resistenza tra il contatto -2- della spina -A- e il contatto -2- della spina -B-.
    l Serbatoio vuoto: circa 290 Ω.
    l Serbatoio pieno: circa 45 Ω.
    – Collegare il multimetro tra i contatti -1- e -2- della connessione a spina -A- per la misurazione della resistenza.
    l Posizione sensore indifferente: circa 340 Ω
    A20-10411
    Sensore 2 del livello del carburante -G169- smontato:
    Avvertenza
    t Per controllare i valori di resistenza a “serbatoio pieno” e a “serbatoio vuoto” è necessario smontare il sensore 2 del livello carburante -G169- e → Capitolo spostare il galleggiante fino al finecorsa rispettivamente superiore o inferiore.
    t Quando il sensore per l'indicatore del livello carburante è smontato, la maggiore escursione del braccio del galleggiante determina i seguenti valori:
    – Collegare il multimetro tra i contatti -2- e -3- per la misurazione della resistenza.
    l Sensore al finecorsa inferiore: ca. 290 Ω.
    l Sensore al finecorsa superiore: ca. 16 Ω
    – Collegare il multimetro tra i contatti -1- e -3- per la misurazione della resistenza.
    l Sensore al finecorsa inferiore: ca. 50 Ω.
    l Sensore al finecorsa superiore: ca. 324 Ω
    – Collegare il multimetro tra i contatti -1- e -2- per la misurazione della resistenza.
    Il sensore del livello del carburante -G169- è guasto se si riscontra quanto segue:
    t I valori misurati si discostano molto da quelli di riferimento.
    t Valore di misurazione 0 Ω (cortocircuito).
    t Valore di misurazione ∞ Ω (interruzione di linea).
    t Nessun guasto ai cavi elettrici.
    – Montare il sensore 2 del livello del carburante -G169- → Capitolo.
    – Montare la copertura della flangia di chiusura → Fig..
    – Montare il sedile posteriore →Gruppo rip.72.
    A20-11249
    A20-0803
    Avvertenza
    Ignorare la posizione -2-.
    A20-10458
    A97-10641
    Sensore dell'indicatore del livello del carburante -G- montato:
    – Collegare il multimetro per la misurazione della resistenza tra i contatti -2- e -3-.
    l Serbatoio vuoto: circa 60 Ω.
    l Serbatoio pieno: circa 275 Ω.
    – Collegare il multimetro tra i contatti -2- e -4- per la misurazione della resistenza.
    l Serbatoio vuoto: circa 280 Ω.
    l Serbatoio pieno: circa 65 Ω.
    – Collegare il multimetro per la misurazione della resistenza tra i contatti -3- e -4-.
    A20-11142
    Sensore per l'indicatore del livello carburante -G- smontato:
    Avvertenza
    t Per controllare i valori di resistenza a “serbatoio pieno” o a “serbatoio vuoto” è necessario smontare il sensore per l'indicatore livello carburante -G- → Capitolo e portare il galleggiante al finecorsa rispettivamente superiore o inferiore.
    l Sensore al finecorsa inferiore: ca. 52 Ω.
    l Sensore al finecorsa superiore: ca. 283 Ω
    l Sensore al finecorsa inferiore: ca. 288 Ω.
    l Sensore al finecorsa superiore: ca. 57 Ω
    Il sensore dell'indicatore del livello del carburante -G- è guasto se si riscontra quanto segue.
    – Montare l'unità di alimentazione carburante → Capitolo.
    Apr 2016
    Siracusa (SR)
    AUDI A4 QUATTRO
    Avvertenza
    A20-0803
    A20-10458
    A97-10641
    A20-10411
    Avvertenza
    A20-11249
    A20-0803
    Avvertenza
    A20-10458
    A97-10641
    A20-11142
    Avvertenza
    Mi posteresti il link originale? Immagino sia stato tradotto questo tuo post
    Jan 2010
    Thanked: 138
    potrebbe anche essere un copia incolla da una pagina di el.sa.win.
    Ma il guaio è che non ci sono le immagini: leggendo sol la descrizione, è dura capire qual'è la spina 1 e 2, quale è il gancio che bisogna sganciare, ecc ecc.
    ciao da Paolo
    Apr 2016
    Siracusa (SR)
    AUDI A4 QUATTRO
    Ci sono solo due spine nella pompa sotto il sedile e i valori di resistenza sul galleggiante li ho già misurati e coincidono con quelli postati.. Io vorrei capire cosa devo smontare X arrivare al secondo sensore.
