Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Volume eccessivo dopo installazione autoradio aftermarket
    New Entry L'avatar di gianmarco.cera
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Predefinito Volume eccessivo dopo installazione autoradio aftermarket
    Buonasera a tutti, da due settimane ho piazzato sulla mia S3 8P un'autoradio Alpine INE W990 BT, ho dovuto comprare vari connettori, insomma, funziona tutto perfettamente, se non fosse per il volume a dir poco eccessivo, l'autoradio ha un range di volume che va da 0 a 30, tuttavia come arrivo a 16/17 a volume altissimo (che con la MMI originale forse non avevo mai raggiunto) inizia a gracchiare tutto come se l'impianto non ce la facesse, scontato dire che ho l'impianto Bose Sound a bordo.
    Attendo vostre risposte, buonaserata
    spesso tale risultato è colpa degli adattatori, se ci si lancia su roba aftermarket va poi gestito l'impianto intero, pena un risulato del genere.
    Per fare una cosa a modo avresti dovuto a mio avviso gestire le casse direttamente dalla autoradio o con un finale sempre aftermarket, gli adattatori di segnale purtroppo spesso creano sti problemi e si cambi la sorgente per migliorare spesso ti trovi invece col peggiorare.
    Sulle auto di oggi con sistemi integrati, prima di metterci mano andrebbe fatto un progettino da chi se ne intende, tenendo conto del risultato e della spesa che si vogliono avere.
    Considera poi che cmq qualunque impianto portato al max tende a distorcere, tranne i sistemi integrati e pilotati da ampli digitali, in quanto l'ampli stesso sega delle fraquenze o ne appiattisce altre ( in genere le basse frequenze) per eliminare o ridurre al max la distorsione
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Grazie per la dettagliata risposta, qualcuno mi ha detto che potrebbe esserci un voltmetro regolabile sull'amplificatore dell'impianto, così da risolvere la situazione, confermi o puoi darmi qualche dritta per risolvere il dilemma?
    sugli ampli aftermarket c'è sempre un trimmer di regolazione del volume di ingresso, sui bose monatati dalla casa no
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Insomma non c'è soluzione se non ripartire l'impianto da zero?
    che adattatore hai usato per il segnale che va all'amolificatore?
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Ho preso questo da eBay, il primo che ho trovato per impianto Bose
    è possibile che dietro quei ad ogniuno di quei 4 fori che si vedono sul fianco della scocca dell'adattatore ci siano 4 regolatori del volume ( quindi uno per canale) da regolare con giravite??
    Sep 2016
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3 8P
    Ebbene eccomi qua, chiedo scusa per la tardata risposta ma ho avuto modo di controllare la scocca dell'adattatore solo pochi minuti fa e non c'è nessuno di quei quattro fori presenti in foto, ero tentato di smontarla e aprirla, ma ho preferito evitare.
