Audi A3 vag e predita velocita
Buongiorno a tutti vi spiego il mio problema:
Dopo aver fatto fare la distribuzione e tagliando a 90.000 Km al mio meccanico comprando il kit della Dayco high tenacy + cinghia di servizi + pompa dell acqua Metelli + filtro + olio aria + gasolio + anti polline + Castrol 5w30 "la
prossima volta lo cambio" mi sono accorto che l auto mi ha perso in velocita almeno 10 km orari.
L auto a minimo e perfetta ai bassi non noto differenze ma in allungo tipo di sesta la sento che arriva e inchioda invece prima la sentivo piu fluida e allungava di piu
Ho letto sul forum un post riguardante una fasatura del motore BKD iniettore pompa che aveva anche il problema della riduzione di velocita, si parla del valore torsion value che dev essere compreso tra +1.5 e -1.5 non so se per la
mia auto puo essere lo stesso problema o non centra niente.
Mi rivolgo principalmente ai piu esperti possessori del vag. Attraverso il vag si puo risalire alla fasatura del mio motore?
Se si avete modo di postarmi i dati esatti della fase fatta a dovere?
La mia auto e un A3 SPB 2.0 TDI FAP 140cv modello 2010 Codice morore:CFF
Scusate erroneamente mi sono accorto che ho postato la discussione nella sezione sbagliata la potete spostare nella sezione A3 8P/8PA (2003 ->2013)?
