Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Decat secondario Miltek
    Audi lover L'avatar di Cube
    Mar 2016
    Thanked: 86
    GT-R Nismo my '15, X3 35d F25, CooperS R53
    Che casino
  2. Il seguente utente ringrazia Cube per questo messaggio
    luca.gonella (26-09-2016)
  3.
  4. #12
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da lucaingegnere Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Premesso che ognuno fa quello che vuole della propria macchina (e quindi anche Massimiliano ovviamente), mi sento di sconsigliare l'intervento in oggetto. E questo non per un problema di revisione dei gas di scarico (preciso che la sonda monte e valle anche sulla RS3 8V stanno solo sul catalizzatore primario posto subito dopo l'uscita dei gas di scarico quindi io sistema OBD controlla le emissioni solo sulla base di quello che le sonde leggono monte e valle del catalizzatore primario) ma perché è un intervento poco redditizio: la contropressione assoluta non varia in maniera sostanziale perché il catalizzatore in uscita dalla turbina (che sarà almeno un 600 cpsi, ma io credo che nelle versioni euro 6 sia un 800 cpsi) rimane e anzi gli effetti dinamici prodotti dal sistema di scarico in questa nuova configurazione saranno largamente differenti dall'originale che prevede 2 discontinuità sulle 2 linee twin pipe che vengono rimosse.
    In una soluzione di questo genere:
    http://www.pph-motoring.de/shop/gx2/...kats-70mm.html
    invece si elimina la fonte principale della contropressione sulla turbina e si conserva la sostanziale disposizione dello scarico sostituendo i 2 catalizzatori secondari con 2 unità analoghe ma con un numero di celle molto inferiore (200 cpsi). Certo, rimane il problema della seconda sonda lambda che non si può allungare fino all'uscita dei silenziatori centrali sinistro e destro per far sentire la catalizzazione dei 2 cat secondari sportivi, quindi andrebbe inibita; ma i risultati in termini di sound e prestazioni sarebbero notevoli (almeno 20 CV in più e un sound a piena ammissione impagabile).
    La soluzione meno invasiva è invece quella di lasciare i cat secondari di serie (in verità di buona fattura, metallici e con 400 celle) e sostituire il catalizzatore primario con un monolita ad elevata permeabilità
    http://www.autohispania.com/metallic...npk8fjeqva8fn7
    ma le prove effettuate da supersprint su una RS3 8P sono veramente poco incoraggianti: anche nell'ottica di una mappatura, non si può evitare di inibire la seconda lambda e il vantaggio assoluto è minimale. Anche la mia esperienza personale sulla mia S3 8p porta a concludere che il catalizzatore subito dopo la turbina è sempre preferibile eliminarlo, tranne i casi (complicati, da valutare, come la nuova S3 8V) in cui è unico.
    Questa la mia personale visione delle cose, a voi i commenti.
    Non conoscevo downpipe della PPH ... molto interessante e tutto sommato ad un prezzo diciamo ragionevole per cat sportivo.
    Preciso che la mia scelta e' stata fatto con il solo scopo di aumentare il sound con una spesa ragionevole ... I guadagni di potenza sono veramente minimi ... su un forum australiano si parla di + 6 CV testati a banco ...
  5. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    luca.gonella (27-09-2016)
  6. #13
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Ciao a tutti.
    Quindi secondo te su una RS3 8V volendo ottimizzare lo scarico (abbinando ovviamente rimappatura e filtro aria sportivo) monteresti un primario 100 o 200 celle pph motoring o un 200 celle milltek, o addirittura un bypass? In questo caso il centrale non serve cambiarlo? C'è scritto ma non l'ho capito. Scatalizzando completamente non ci sarebbe una perdita ai bassi regimi? C'è poca differenza tra una e l'altra soluzione? Poi quando devi fare la revisione che fai, smonti e rimonti tutto?
  7. #14
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    scusa se mi intrometto ... dalle mie ricerche montando il 200 celle miltek sostituisci downpipe con cat originale e due cat centrali originali collegandoti al cat back originale .... Il catalizzatore e ben distante dalla turbina rispetto originale e sicuramente quest'ultima si riscalda molto meno. Smontare down pipe originale e' una bella avventura , almeno 3/4 ore di lavoro ... occorre togliere giunto trasmissione , allentare ponte per permettere uscita downpipe con conseguente esigenza di rifare convergenza ruote . Se pensi di mettere cat sportivo devi prevedere una mappa che ti faccia tenere spenta spia motore o montare un emulatore ( non so se pero' c'e' lo spazio sulle nostre RS3 ).
    Credo che skat completo auto diventi troppo rumorosa. Un cat sportivo potrebbe essere una buona soluzione ma metti in preventivo almeno 1.500 euro compreso montaggio. Se lo fai prevedi pero' meglio mettere in preventivo anche mappatura. In teoria si potrebbe aumentare pressione turbo senza rischiare di fondere catalizzatore originale... REVO ha pronto stage 1 + per auto senza cat o cat sportivo...
  8. #15
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da boni massimiliano Visualizza Messaggio
    Ho provato una 8v con stage 3 revo e intercooler wagner evo3, scarico completo milltek, filtro aria completo armaspeed, turbina tte500 e pompa della benzina maggiorata: fantastica, ma non ho voglia di spendere 8-9 mila eurozzi. Ora sulla mia ho lo stage 2 revo e vorrei cambiare intercooler e filtro aria in spugna. Sono in dubbio se fare qualcosa anche allo scarico, se montare il downpipe 200 celle milltek oppure il bypass, lasciando il terminale originale. Uso la macchina solo su strada, mi piace il tiro ai bassi e non voglio problemi di affidabilità in viaggio.
  9. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    luca.gonella (22-01-2017)
  10. #16
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    hai lo stage REVO 2 ???? a me hanno detto che non esiste ancora , al massimo stage 1+ ( ossia puoi montare cat sportivo tenendo spenta la spia )...
    Domani vado a caricare mappa REVO stage 1 ... poi dopo qualche giorno andro' a provarla al banco ...se non mi soddisfa sono gia' d'accordo per restituzione mappa. PS cosi vediamo come va questa mappa REVO con intercooler forge.
    PS mi sono anche accordato che quando esce stage 2 REVO mi caricano up grade mappa pagando solo la differenza con stage 1... ma non mi sembra che REVO avvia tra le sue priorita' stage 2 per nostre RS3...
  11. #17
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Si ho montato il software del 2 pagando una piccola differenza. La macchina va un pò meglio, ma vorrei farla respirare un pò di più. Assunto che l'intercooler maggiorato è d'obbligo anche a macchina stock, ora sto valutando la soluzione per lo scarico. Si accettano consigli da chi è più esperto di me. Ps non giro mai a valvole aperte e preferisco l'elasticità al nervosismo.
  12. #18
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    REVO italia mi ha detto che lo stage 2 e'previsto solo con utilizzo decat o cat sportivo , kit aspirazione ed intercooler ... Come ti hanno fatto caricare mappa stage 2 sulla tua auto che non ha nessuna di questa modifiche !!!!! non e' che ti hanno messo un aggiornamento mappa stage 1 ?
  13. #19
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Ho tenuto diversi mesi lo stage 1 senza mai un problema. Ora il dealer mi ha installato il 2 (semiufficialmente), e la differenza con l'1 un pò l'ho sentita, ma è evidente che è una mappatura più aggressiva studiata per una vettura con altre modifiche meccaniche, quindi sicuramente andrà meglio anche solo con il wagner. Ora rimane il dubbio sulla convenienza nel fare qualcosa sullo scarico. Secondo te, installando il primario 200 celle milltek, e lasciando il terminale originale, il decat secondario non va sostituito, come scrivono sul sito?
  14.
  15. #20
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    il decat miltek 200 celle http://www.millteksport.com/exhaust....variantid=1519 toglie sia il cat principale che i due cat secondari .... guarda foto auto sul ponte... lo puoi montare con silenziatore originale ( questo si ).
    Vantaggi turbina scalda meno perche' cat e' meno "tappo" e perche' e molto + lontano dalla turbina...
    Fai + rumore di sicuro ... quanto di + non lo so... Di sicuro montarlo e smontarlo e' una bella rogna ...
    Io investirei prima su intercooler che su decat...
  16. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    Waterskier (20-01-2017)
