Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Audi RS4 b8.... Consigli
    Audi lover L'avatar di Karbunen
    Dec 2009
    Pavia (PV)
    Le sospensioni di serie a livello di rigidità sono "fisse" o è possibile impostare la taratura più o meno rigida in funzione dell'impostazione scelta?
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    Messaggio #6
    Dec 2009
    Pavia (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da newentry Visualizza Messaggio
    Con ADS si seleziona durezza delle sospensioni, sensibilità dell'acceleratore e altri parametri come velocità di cambiata e anche l'apertura delle valvole dello scarico che da stock per quanto mi riguarda mortifica quel V8 (infatti io lo sostituii).
    Ma sbaglio o l' ADS (audi drive select) non è di serie ma optional?
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Non ricordo ma se fosse così su una RS mi stupirebbe
    Dec 2009
    Pavia (PV)
    Grazie amcora ma una cosa non mi quadra
    Ho trovato questo articolo in cui si dice:
    " L' ADS di serie su RS4 e consente di variare le caratteristiche tecniche dello sterzo, del cambio a sette rapporti S tronic e della valvola a farfalla fra diverse modalità: comfort, auto e dynamic.
    Anche il Sound dell'impianto discarico può essere variato tramite Audi drive select;
    Oltre al differenziale sportivo, Audi drive select può influire anche sullo sterzo dinamico, che consente di modificare fino quasi al 100% il rapporto di trasmissione in funzione della velocità di marcia e che controsterza automaticamente con piccoli impulsi al raggiungimento del limite di tenuta.
    Come ulteriore optional, Audi offre la tecnologia con ammortizzatori dinamici in abbinamento all'assetto sportivo plus con Dynamic Ride Control (DRC).
    Tubazione idrauliche collegate a una valvola centralizzata uniscono diagonalmente gli ammortizzatori opposti; nella marcia veloce in curva questo sistema garantisce un assetto più controllato, migliorando per esempio il carico sulla ruota anteriore esterna alla curva.
    La risposta dell'assetto sportivo plus è variabile e può essere regolata su tre stadi tramite l’Audi drive select."
    Leggendo questo articolo mi pare di capire che per poter variare la rigidità delle sospensioni sia indispensabile avere l' assetto sportivo "plus" con ammortizzatori dinamici
    Senza questo optional, attraverso l' ADS funzione della modalità scelta, la taratura non verrebbe variata...ma solo gli altri parametri
    Ho capito bene?
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Credo di si
