Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: 12volt libero non sottochiave, zona baule
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito 12volt libero non sottochiave, zona baule
    Sopra foto del gruppo fusibili lato dx baule. Ho bisogno di prendere un 12v NON sottochiave per un alimentatore (lo proteggerò con fusibile da 1amp).
    ---------- Post added at 13.24.42 ---------- Previous post was at 11.54.21 ----------
    Vi allego anche tabella fusibili come da libretto uso e manutenzione
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    La prima cosa che mi viene in mente è la presa accendisigari del bagagliaio.
    Nella mia a3 8p quella presa è fuori chiave, e quindi viene facile collegarsi su quei fili.
    Cerca nel tuo libretto di istruzioni qual'è il fusibile destinato alla presa accendisigari del bagagliaio, e fai una prova col tester da elettricista (nella tua a4 magari è sotto chiave, e allora non va bene x il tuo alimentatore).
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    Nella foto che ho postato è nel porta fusibile nero posizione 5 (fusibile da 20). Io vorrei prendere un carico da 12v non già "impegnato" se possibile (poi come ho detto prendere +e- con fusibile da 1amp)
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Nella tua scatola fusibili, nel bagagliaio, ci sarà sicuramente qualche fusibile vuoto, predisposto per accessori che tu non hai inserito nel tuo allestimento.
    Col tester vedi se quei fusibili "vuoti" sono sotto chiave o meno.
    Non mi vengono in mente molte altre alternative.
    May 2009
    Thanked: 4
    A6 2.7 TDI
    Se è un avant: nella foto che hai postato, la placca nera a sinistra dei fusibili si apre tipo sportellino: lì sotto c'è la distribuzione principale diretta dalla batteria (dovresti anche avere qualche bullone libero dove ti puoi "attaccare" con faston ad occhiello).
    Ovviamente non dimenticarti il fusibile!
    Ciao.
    Se è un avant:
    nella foto che hai postato, la placca nera a sinistra dei fusibili si apre tipo sportellino. Lì sotto c'è la distribuzione principale diretta dalla batteria (dovresti anche avere qualche bullone libero dove ti puoi "attaccare" con faston ad occhiello).
    Ciao.
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    Grazie a tutti per le info
