Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ricodificare allineamento fari
    Audi lover L'avatar di stefano22
    Jul 2016
    a3 8v
    Predefinito Ricodificare allineamento fari
    Devi ricodificare l'allineamento automatico fari. Sapete aiutarmi? A3 8v vag 12.12
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Metti nel forum il codice errore che vedi col vag.
    Hai staccato qualche connettore elettrico per fare altre manutenzioni, di recente?
    Li hai tutti ricollegati per bene?
    Mi pare difficile che la centralina del livellamento fari perda la memoria all'improvviso. Secondo ne c'è una causa esterna, che un semplice reset non può risolvere.
    Magari c'è un sensore guasto (e il vag ti dice qual'è, col suo numero "G xyz", e un mess tipo implausible signal), oppure è scollegato (un connettore dimenticato dopo la manutenzione, e il vag ti dice no signal no communication, e il numero identificativo "G xyz").
    Feb 2018
    Pavia (PV)
    q3 s line 140 cv
    ciao...ho lo stesso problema...tu come hai risolto?
    Feb 2018
    Pavia (PV)
    q3 s line 140 cv
    ragazzi,nessuno che possa aiutarmi?
    ci vuole una scansione col vag, cosi vedi con precisione quale componente non funziona (il vag it dice se e'guasto un snesore, oppure se c'e un filo interrotto o in corto circuito ecc).
    magari e' sufficiente fare un "basic setting" (senpre usando il vag): in pratica il sistema fa una calibrazione, viene fissato il "punto zero", e la spia sparisce.
    ti ho dato una descrizone un po' generica, cerca in rete e trovi altri dettagli (ad esempio scrivi su google "basic setting xenon audi", o una frase simile, e vedi cosa ti esce).
