Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Cambio al volante
    Sep 2016
    A4 Variant
    Predefinito Cambio al volante
    Ciao Ragazzi
    da poco possessore di A4 2.0 TDI 143cv del 2013 Automatica, ho intenzione di mettere il cambio al volante...e possibile farlo?
    Ho visto che ci sono volanti a tre razze sportivi e tagliati che ne sono provvisti.
    Ma il volante tagliato a me non piace per niente. Inoltre ho l'interno confort classico....non sportivo. Ed un volante S-Line cozzerebbe in ogni caso.
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    esistono anche modelli non tagliati con le palette al volante.
    lo puoi fare senza grossi problemi. sostituisci il tuo e fai una codifica VAG molto semplice.
    Hai già gli alri comandi al volante?
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Sep 2016
    A4 Variant
    Si....gli altri comandi al volante lo ho.
    Audi lover L'avatar di davide676
    Jan 2009
    Audi Q5 Tdi 2.0 190Cv Adv.Plus
    Salve a tutti,
    ho una Q5 8R 2015 2.0 Tdi 190cv Advanced Plus.
    A giorni mi arriverà un volante con palette per il cambio che monterò al posto di quello attuale che non ha cambio al volante.
    Una volta montato, dove trovo le codifiche vag per far funzionare il tutto?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da davide676 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Prova ad inviare un MP a questi citati nella discussione: http://forum.audirsclub.it/showthrea...170cv-del-2010 se sono ancora disponibili,e darti info.
    Inoltre vedo che eri pure presente in un post....
    Jan 2009
    Grazie Marcy.
    Sì,ricordo il post.Provai a suo tempo a contattare privatamente,ma nessuna risposta
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Capisco...vediamo se ti viene in aiuto @enricopc
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Eccomi,gentilmente posso vedere che volante hai preso ?
    Jan 2009
    Ciao Enrico e grazie per il tuo aiuto.
    Il volante dovrebbe arrivarmi prossima settimana .
    Il codice del modello è 4L0419091AQ
    il codice 4L mi fa pensare al Q7.
    tu hai un Q5, e talvolta "scambiare" i pezzi, nati per autovetture diverse e per anni produzione diversi, non e' plug&play.
    (l'installazione in molti casi e' comunque possibile, ma bisogna lavorarci un po', ci vuole esperienza).
    in senso generale, col tuo scambio dei volanti tra Q5 e Q7, mi vengono in mente 3 possibili problemi:
    1) "5 tasti" vs. "7 tasti" = sono 2 serie diverse, con segnali canbus differenti, e non sono intercambiabili = non vengono riconosciuti dalla centr. 16. In quel caso, ci vuole un modulino aggiuntivo (non originale). Ne avevamo parlato, cerca le vecchie discussioni, io non ho salvato nessun link.
    Se tu vedi qualche foto, controlla se c'e' il tasto asterisco, a destra = 7 tasti; oppure se c'e' il tasto Mode a sinistra = i vecchi 5 tasti.
    i 2 volanti (il nuovo e il vecchio) devono appartenere alla stessa serie, per non avere grane.
    2) lo spinotto del cablaggio, che entra sul piantone, potrebbe essere lievemente differente; in alcuni casi bisogna limare una linguetta, oppure bisogna fisicamente spostare dei fili dentro lo spinotto, ecc. Anche di queste modifiche ne avevamo parlato, ma non ho salvato link.
    3) airbag mono-stadio vs. airbag doppio-stadio. Alcuni utenti hanno risolto "pasticciando" il cablaggio = applicare delle resistenze ecc, che ingannano la centralina airbag. Alla fine non vedi nessuna spia nel cruscotto, ma secondo me pasticciare gli airbag e' una cosa pericolosa, che sconsiglio nel modo piu' assoluto.
    in pratica: se hai mono-stadio compra un altro airbag mono-stadio; idem se hai bi-stadio. Non mescolare i pezzi! Non fare pastrocchi! gli airbag possono salvare la vita!
    Enrico ti sapra' chiarire in modo definitivo ogni dubbio (ma temo che anche lui dovra' vedere le immagini del nuovo volante).
    Ultima modifica di gian8p; 08-04-2022 alle 15:59
