Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: Cambio al volante
    Aug 2013
    Thanked: 70
    A4/A5/Q5 hanno la stessa piattaforma ,i codici ricambio sono compatibili tra loro !
    Audi lover L'avatar di davide676
    Jan 2009
    Audi Q5 Tdi 2.0 190Cv Adv.Plus
    Mi sono imbattuto in questo annuncio
    https://allegro.pl/oferta/4l0419091a...-q7-9779218458
    5 tasti a quanto vedo in foto, ma codice da 7 tasti.
    Come è possibile?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Perché proveniva da Q3,ma è un 5 tasti,se il polacco spedisce,pendilo
    ---------- Post added at 16.00.35 ---------- Previous post was at 15.59.46 ----------
    Considera però che ,pochi euro in più ,lo prendi nuovo in audi ..
    Citazione Originariamente Scritto da davide676 Visualizza Messaggio
    Come è possibile?
    mi sa che il codice 4L 0419091AQ si riferisce al semplice volante, cioe' la corona nuda, senza alcuna parte elettronica.
    vedi https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+q5.../4/419-419010/
    io ho preso un scheda dell' anno 2013, tu cerca con calma la pagina precisa del tuo anno di produzione. (cerca "etka online" con google, e ti escono molti altri siti simili, tutti gratuiti e tutti "non perfetti": NON funziona la ricerca col numero di telaio, sono aggiornati solo fino 2016-2017, ecc).
    ci vuole etka ufficiale Audi, si trova come copia pirata inrrte, ma io non l'ho mai comprato, e mi accontento dei siti gratuiti.
    nel link si vedono 2 kit del volante, con palette dsg (2), oppure senza palette (1), e il kit comprende i cavi, i tasti, le palette, ma ciascun pezzo ha un suo codice = (13), (15) (17) (18). I pezzi secondo me vanno ordinati singolarmente, costruendo il volante su misura per il proprio veicolo
    occhio alle date di produzione, a destra. Ti aiutano per capire la compatibilita'.
    poi osserva i tasti (17): ci sono 2 varianti , con i rispettivi PR-code (una colonna sulla destra), e il catalogo dice "per tiptronic"= palette = c'e' il "famoso" spinotto in piu, sotto ai tasti, che invece manca nei tuoi tasti di serie (cioe' nel tuo volante vecchio).
    idem le palette (18), a catalogo ci sono 3 varianti (ad es. SQ5 ha palette piu grandi e di alluminio, "piu belle" come estetica, ma come elettronica funzionano anche su Q5 normale).
    alcuni PR-codes: (altri li puoi decodificare al sito http://igorweb.org/equidec.aspx)
    2pf = volante in pelle multifunzione senza palette del cambio
    2pk = volante in pelle multifunzione con palette del cambio
    6F1 , 6F3 emblemi decorativi (targhetta sline, SQ5, ecc).
    adesso vai avanti da solo... incrociando vari dati, in quei disegni linkati, forse ci capisci qualcosa in piu, prima di comprare il tuo volante.
    Ultima modifica di gian8p; 12-04-2022 alle 18:54
    Jan 2009
  7. #26
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    ... Considera però che ,pochi euro in più ,lo prendi nuovo in audi ..
    il primo annuncio polacco dice 900 zloty, che sono 195 euro circa (oggi il cambio eur-zloty e' 4,64).
    il secondo annuncio = 825 zloty, sono 170 euri o poco piu...
    mettiamoci pure 100/150 zloty di spedizione = 30-40 euri, ma e' sempre un acquisto piuttosto economico. (parliamo di pezzi originali, usati).
    purtroppo molti venditori del sito Allegro.pl non spediscono al di fuori della Polonia. (l'ho sperimentato di persona).
    il listino Audi, per un volante nuovo, e' cosi basso?? intendo un volante completo (cioe completo di tasti + palette + cavetti).
    Mi immaginavo un prezzo almeno triplo, o anche di piu!
    se costa veramente cosi poco, forse vale la pena comprare la corona nuova in Audi (cosi la pelle sara' perfetta, mentre col pezzo usato sara' forse graffiata, o usurata/scolorita in alcun punti ecc).
    poi si comprano online i tasti e i cavetti ecc, per tenere basso il prezzo complessivo? ha senso?
    boh, prevedo molto sbattimento e ben poca certezza per combinare bene tutti i codici.
    infine, m iviene un dubbio: speriamo di poter ri-utilizzare il vecchio airbag...
    io, molti anni fa, per fare retrofit di volanti 3 razze piu vecchi (A3 8P, A6 4F, ecc, su cui ho messo le mani 10 anni fa), mi son trovato delle "sorprese".
    a seconda dei codici (forse in base all' anno produzione ecc, NON lo so), la sede dell'airbag variava di pochi mm .
    c'erano differenti punti appoggio sul fondo, ecc, e anche le viti di fissaggio erano spostate di 1-2 mm (quindi, nei miei retrofit di 10 anni fa, un paio di volte il vecchio airbag non andava piu bene!).
    se si verificasse lo stesso problema anche sul Q5 in discussione, sarebbe una sf.ga totale...
    Ultima modifica di gian8p; 12-04-2022 alle 18:57
  8. #27
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Il problema è che quando ti arriva un volante usurato ,che fai?
    In audi un tagliato s-line nuovo costa poco più di 600€,un tre razze circa 400,l’airbag utilizza il suo e amen,sbattimenti finiti e ciao
    Alternativa più economica,compri tasti volante e paddle on line ,mi spedisci il volante e te lo modifico io ,non ti resta il vecchio sullo stomaco e hai risolto ..
  9. #28
    Jan 2009
    Mi ha risposto e chiede 215 euro,spedizione inclusa.
    Stamattina mi fa sapere se è ancora disponibile
  10. #29
    Jan 2009
    Scusate l’assenza, ma ho dovuto attendere un po' di giorni prima di aggiornarvi sugli ultimi sviluppi.
    Purtroppo anche il secondo volante non è andato bene.
    Il venditore mi aveva detto che il colore fosse grigio chiaro, ma quando ho aperto la scatola il colore del volante era nero.
    Peccato davvero, perché era in eccellentissime condizioni, come fosse nuovo.
    Ho rispedito tutti e due i volanti con relativi rimborsi dei venditori.
    La questione più amara, però, riguarda la chiamata che ho fatto al magazzino della mia concessionaria Audi…
    Volevo chiedere il codice esatto del volante (colore e funzioni) ed il relativo costo.
    La risposta è stata che non potevano darmi le info richieste, senza il relativo libretto di circolazione della vettura. O meglio, se la mia vettura non monta il volante specificato, loro non mi danno il codice che mi serve.
    Come posso procedere?!?!
    Nel frattempo ho visionato questo annuncio
    https://www.ebay.it/itm/262263411307...=&toolid=10050
    il modello dovrebbe essere quello giusto, ma vorrei conferme.
    Anche il prezzo non è malvagio secondo me
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Il codice che ti serve è questo
    8K0419091BN INV (SE GRIGIO) 6PS (SE LO VUOI NERO) A4 e A5
    Quello su eBay è un volante Q5,mi sono perso e non so che macchina hai..
