Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Info tipologia oli differenziali e cambio manuale Audi Quattro
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Audi A4 B8 3.0TDI Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da FILIPPOSS Visualizza Messaggio
    Scusa ma perchè vuoi cambiarlo se non hai problemi? A quanti km sei?
    Citazione Originariamente Scritto da Kirk Visualizza Messaggio
    Non ne capisco l'utilità di cambiarlo a 70k km
    L'olio non degrada solo con i chilometri ma anche col tempo (nel mio caso 7 anni)....vi ricordo infatti che il cambio olio motore viene solitamente raccomandato ogni 30.000km oppure ogni 2 anni...una scadenza in chilometri ed una temporale ;)....l'olio all'interno del cambio e dei differenziali non é eterno....tant'é che l'Audi prescrive la sostituzione dell'olio ogni 60.000km per il doppia frizione....quindi anche ad un cambio manuale non fa male cambiarlo.
    Utente Cancellato
    Jul 2015
    Thanked: 76
    Monza e della Brianza (MB)
    Mai cambiato l'olio al cambio manuale in vita mia........e prima dell'attuale vettura ho avuto 2 fiat, 2 bmw e altre 2 audi
    Inutile aggiungere che non ho mai avuto problemi
    New Entry L'avatar di brigHELL
    Sep 2015
    Thanked: 9
    A4 avant B8 2.0tdi 170cv quattro
    Anche io sapevo che non serve cambiare l'olio differenziale/cambio (manuale) ma poi su questo forum mi è stato detto che è meglio farlo ogni 60k. È la prima auto con trazione integrale per cui non ho esperienza in merito, mentre in effetti, come dice kirk, riguardo al cambio alle mie precedenti auto non ho mai sostituito l'olio...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Male non fa....io lo faccio ogni 100.000km sui mezzi commerciali e non immagini la schifezza che esce (olio nero e sulla calamita del tappo c'é di tutto).
    Citazione Originariamente Scritto da brigHELL Visualizza Messaggio
    Bravo :)
    Audi lover L'avatar di FILIPPOSS
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Allora che ne dite di inserire qualche foto e la procedura su come sostituire l'olio al cambio e al differenziale?
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Molto volentieri! Tempo due settimane e faccio un reportage! Domani (perché ora sto scrivendo col telefono) vi posto anche la procedura che ho trovato per una rs4 b7 che penso monti gli stessi componenti visto che le quantità ed i codici di olio corrispondono a quelli miei.
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Domani se riesco vado a ritirare la macchina ed intanto oggi ho ordinato da gommadiretto 4 litri di Fuchs Titan Sintofluid 75w80 (ho richiesto la piena compatibilità alla Fuchs) ed 1 litro di Liqui Moly 75w90 gl5 totalmente sintetico....ho perso tutto il week end a leggermi i thread sui siti americani ed è questa l'accoppiata vincente che ho letto varie volte e consigliata dai vari rivenditori di oli americani.
    Se tutto va bene, questo week end procedo al cambio e documento il tutto.
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Ciao Diego, sei riuscito a cambiare l'olio? Io ho la tua stessa auto e vorrei procedere a cambiare l'olio del cambio e del differenziale posteriore e sarebbe molto utile avere una descrizione dei lavori da te eseguiti. Facci sapere, grazie.
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Se posso fare una precisazione, ho notato che l'olio indicato da diego per il differenziale posteriore il Liqui Moly 75w90 gl4+ non è esattamente quello specifico per la nostra auto, infatti il codice prodotto G 052 145 S2 indica una specifica API GL 5 e non gl 4+
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Mi è venuta una confusione pazzesca! Ero convinto, prima di consultare un sito dove descrivono i codici del gruppo VW, che per la lubrificazione del differenziale anteriore e del gruppo cambio era necessario un 75w80 gl-4 come descritto da @*diego* ma poi trovo:
    VW G 052 911 A2
    Audi specification for transmissions used with longitudinal engine configurations. Products meeting this specification are of SAE 75W90 viscosity and also meet API GL-5 criteria.
    Ed ora? Qualcuno riesce a darmi qualche info in più??
    A questo punto utilizzerei sia per il cambio che per il differenziale posteriore il Castrol Syntrax Long Life 75w-90 con specifiche API GL-5. Che ne dite?
