Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Info tipologia oli differenziali e cambio manuale Audi Quattro
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Audi A4 B8 3.0TDI Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da FILIPPOSS Visualizza Messaggio
    Mi è venuta una confusione pazzesca! Ero convinto, prima di consultare un sito dove descrivono i codici del gruppo VW, che per la lubrificazione del differenziale anteriore e del gruppo cambio era necessario un 75w80 gl-4 come descritto da @*diego* ma poi trovo:
    VW G 052 911 A2
    Audi specification for transmissions used with longitudinal engine configurations. Products meeting this specification are of SAE 75W90 viscosity and also meet API GL-5 criteria.
    Ed ora? Qualcuno riesce a darmi qualche info in più??
    A questo punto utilizzerei sia per il cambio che per il differenziale posteriore il Castrol Syntrax Long Life 75w-90 con specifiche API GL-5. Che ne dite?
    Benvenuto nel "club degli impazziti per l'olio"!Io ci ho perso delle giornate per capire che tipo di olio mettere aftermarket!L' Audi è furba, non ha dichiarato nessuna specifica....Per il cambio ho scelto il fuchs perché ho contattato la stessa ditta che mi ha confermato la piena compatibilità con il codice Audi originale.
    Mentre per il differenziale posteriore ho scelto il liqui moly 75w90 gl5 dopo attenta lettura di varie esperienze oltreoceano su altre Audi (es. Rs4) avente gli stessi codici olii.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Oggi dopo mesi (aspettavo la bella stagione per fare il lavoro) ho sostituito l'olio del cambio (con diff. Ant.) e differenziale posteriore!Il mio olio aveva 87.000km e quasi 8 anni e non era in condizioni pessime....Solo un po' scuro ma aveva ancora caratteristiche buone al tatto.
    La sostituzione al posteriore é stata semplice mentre all'anteriore meno viste le protezioni e la barra (da abbassare svitando i bulloni) proprio sotto il tappo di scolo.
    Oct 2020
    Udine (UD)
    Audi A5 sline quattro
    ciao diego io sarei interessato a sostituire olio cambio e differenziale posteriore ho seguito le vostre discussioni e preso appunti per i due tipi di oli da mettere,preciso io o un AUDI A5 3.0 tdi cambio manuale 176kw non sono sicuro ma credo che vada la stessa tipologia di olio sai indicarmi la procedura da fare specialmente nella sostituzione del olio cambio?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da MauryA5 Visualizza Messaggio
    Vite livello olio (nel tuo caso aggiunta olio se lo sostituisci). Non è presente il tappo di scolo nell'immagine,ma credo lo trovi nella parte inferiore del cambio.
    Oct 2020
    Udine (UD)
    BUINGIORNO, grazie Marcy_68 per le informazioni appena o un pò di tempo mi metto sotto la macchina e vedrò di fare il lavoro
