Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Upgrade Luci Stop a Led su A3 sportback 8P del 2011
    New Entry L'avatar di ZiuBelo
    Jul 2015
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140cv
    Predefinito Upgrade Luci Stop a Led su A3 sportback 8P del 2011
    Buongiorno a tutti,
    Pongo qui il mio quesito perché non ho trovato alcuna discussione così dettagliata da altre parti:
    Domanda:
    Voglio sostituire 4 lampadine degli stop dell'auto (2 per faro) da alogene a Led.
    Le attuali alogene sono da 21W/12V (P21W)
    Le nuove a Led fanno luce per 50W ma il loro consumo è di 7,6 W reali.
    Tra l'altro a ciascun faro, se non erro, arrivano 4 fili:
    1- positivo per 1 lampadina freccia (sostituita già a Led senza alcuna resistenza e senza alcun errore del Cbd)
    2- positivo per 1 luce posizione (già a Led di serie)
    3- positivo per 2 lampadine Stop (1 filo solo che poi nel portalampade si dirama per alimentare 2 lampadine)
    4- negativo per tutte le lampadine del faro
    (Retronebbia e retromarcia sono a parte su faro portellone )
    Da qui il mio ragionamento da NON ESPERTO:
    Le luci Stop, essendo 2, hanno un assorbimento di 21+21= 42 Watt, e gli ampere attraversati nel filo sono 42W/12V= 3,5 ampere
    Le lampadine Led che voglio montare hanno un assorbimento di 7,6+7,6=15,2 watt pertanto verrebbero attraversate da 15,2W/12V= 1,26 ampere
    Quindi, per eliminare l'errore di lampadina bruciata mi occorre installare una resistenza che ho così calcolato :
    3,5 a (con lampade originali) - 1,26 ampere (lampade led) = 2,23 ampere che dovrò colmare con una resistenza.
    Pertanto R= 12V / 2,23= 5,38 ohm (in commercio ci sono quelle da 6 ohm)
    Essendo la differenza di assorbimento 42 W(originali) - 15,2 (led) = 26,8 W
    Se installo una resistenza in parallelo da 30W 6 ohm tra cavo positivo degli Stop e cavo negativo comune per tutte le lampadine dovrei spegnere l'errore del computer di bordo che mi segnala lampadina bruciata ??
    Jun 2015
    Thanked: 11
    Varese (VA)
    Audi A3
    Sono interessato all'argomento. Come hai risolto alla fine?
    Jul 2015
    Citazione Originariamente Scritto da AlesAudi Visualizza Messaggio
    Alla fine non ho risolto ....
    Ho preso 4 lampade a led CREE da "50 watt" (2 per lato) ed ovviamente il cdb mi segnalava errore ....
    Per non andare a toccare il cablaggio di serie ho realizzato 2 minicablaggi da interporre tra connettore del faro (lato auto) e attacco connettore su fanale inserendogli le 2+2 resistenze (ogni lampada vuole la sua resistenza 50W 6 ohm)....
    Il cdb non segnala più l'errore ma le resistenze scaldano davvero tanto... Quindi ho preferito non rischiare e tornare all'origine con le lampade a filamento....
    L'unica soluzione per evitare le resistenze è trovare delle lampadine a LED che abbiano un consumo effettivo intorno ai 21 Watt di quelle a filamento .... Purtroppo, ad oggi, non ne ho ancora trovate !!
    Considerando che quelle che ho preso io sono pubblicizzate per 50 Watt di luminosità ma di assorbimento effettivo sono da 7,5 W ....
    Per arrivare ai 21 watt richiesti dal cbd servirebbero lampade a led con una emissione di luce pari a 3 volte tanto ... 150 watt o superiore...
    Jun 2015
    Thanked: 11
    Varese (VA)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da ZiuBelo Visualizza Messaggio
    Io ne ho ordinata 4 che dovrebbero avere una resistenza integrata. Le sto ancora aspettando. Speriamo bene. Per il momento ho montato le lampadine della retro a led. Sono stupende e fanno una luce pazzesca
  6. Il seguente utente ringrazia AlesAudi per questo messaggio
    ZiuBelo (02-05-2017)
  7. #5
    Jul 2015
    Mi fai sapere poi se ti danno errore sul cdb ?
    Quali hai comprato ??
  8. #6
    Jun 2015
    Thanked: 11
    Varese (VA)
    Audi A3
    Allora le ho comprate da AliExpress e sono queste
    Sono da 12 V e canbus. Quindi non penso siano errore
  9. Il seguente utente ringrazia AlesAudi per questo messaggio
  10. #7
    Jul 2015
    Anche le mie erano "ERROR FREE" ... ma alla fine ... lo segnalano ugualmente su cdb ....
    La tua A3 di che hanno è ?? hai già i fari con le posizioni a led di serie ?
    Invece per le luci RETRO quali hai usato .... Io purtroppo ho riscontrato l'errore anche con quelle ....
    Le uniche che non mi hanno dato errori (e che quindi credo siano escluse dal check luci) sono quelle delle frecce ... sia anteriori che posteriori ... Lateralmente sono già a led negli specchietti ...
  11. #8
    Jun 2015
    Thanked: 11
    Varese (VA)
    Audi A3
    Per la retro prendi queste. Ti assicuro che non danno errore e quando fai manovra si vede Tantissimo
    Per le frecce ho preso anche quelle a led. Cambia tanto l'effetto finale?
    Comunque la mia è 2010 e monta fari led avanti e dietro ma il resto è tutto alogeno.
  12. Il seguente utente ringrazia AlesAudi per questo messaggio
  13. #9
    Jul 2015
    L'effetto è quello che vedi in questo video ...
    https://www.youtube.com/watch?v=yYxV7IgDa8M
  14.
  15. #10
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    ZioBelu queste lampadine per la retromarcia ti assicuro al 100% che per le nostre A3 my11 vanno bene
    io le ho e fanno una luce pazzesca...
    http://www.ebay.it/itm/232003441174?...%3AMEBIDX%3AIT
    poi leggi questa discussione fatta poco tempo fa che potrebbe esserti utile...
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...a-a-led-A3-8PA
  16. Il seguente utente ringrazia Mark-A3 per questo messaggio
