Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Spia candelette
    Jun 2014
    A 6 Allroad
    Predefinito Spia candelette
    Ciao a tutti, oggi rientrando dalla Croazia, prima di partire ho fatto gasolio e dopo pochi km ha iniziato a lampeggiare la spia delle candelette e l'auto ha perso potenza. Chiedo se é dovuto al gasolio sporco . Premetto che ho un' audi A6 Allroad 3.0
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    La spia candelette indica varie anomalie. Ci vuole una scansione col vag x capire la causa del guasto.
    Potrebbe essere l'egr, le farfalle del collettore, o addirittura un semplice contatto sul pedale del freno... (una beffa, eppure succede...)
    Jun 2014
    A 6 Allroad
    Quindi mi stai dicendo con il vag si trova il problema ?
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Il vag ti darà un codice errore e una breve descrizione.
    Ad esempio "egr valve insufficient flow".
    Oppure pressione gasolio nel rail insufficiente, oppure pressione turbina fuori dai limiti, oppure temperatura/pressione dei gas di scarico fuori dai limiti (quindi il fap intasato), ecc ecc.
    Tutte queste anomalie attivano la "recovery", cioè l'elettronica di bordo taglia potenza al motore (o lo blocca del tutto), per evitare danni maggiori.
    Insomma, col codice errore che esce con la diagnosi vag, hai la "base di partenza", da li puoi iniziare a ragionare e decidere dove/come intervenire per le riparazioni.
    Nota bene: il vag non ripara nulla.
    Nel sito ross-tech, sezione wiki, trovi spiegazioni precise per ogni codice errore: sintomi, possibili cause e possibili soluzioni.
  6. Il seguente utente ringrazia cpdA3 per questo messaggio
    Mimmo y1.2 (02-10-2016)
  7. #5
    Jun 2014
    A 6 Allroad
    Ok, grazie mille.
