Originariamente Scritto da
(marzo)
spesso è dovuto al sensore di temperatura aria esterna.
sul cruscotto la temperatura esterna te la segnala giustamente?
se la segna sballata il colpevole è lui
su alcune auto però i sensori di temperatura dell'aria esterna sono due.
uno rileva appunto quella esterna, ed è solitamente dietro la mascherina anteriore.
il secondo rileva la temperatura dell'aria esterna "aspirata" dal climatizzatore, ed è posto nella tubazione che convoglia appunto l'aria esterna nel climatizzatore
entrambi i sensori (quando presenti entrambi) regolano il funzionamento del compressore.
se uno dei due è fuori uso il difetto è proprio quello che descrivi
(dopo aver lasciato l'auto al sole per diverse ore il clima non funziona quando metti in moto l'auto, ma riprende a funzionare solo dopo un tot di tempo)
ma lo stesso difetto può accadere come nel mio caso, in cui il sensore era a posto, ma si era sganciato il filtro antipolline, che nel mio caso è in abitacolo (zona vano piedi)
staccandosi, l'aria aspirata era quella all'interno dell'auto, e il sensore leggeva come se l'aria esterna fosse a 50 gradi, inibendo momentaneamente il compressore (per una questione di differenze di temperature che potrebbero rovinarlo, ma non so spiegarlo perchè non me lo ricordo nemmeno da quando mi informai a fondo, non riuscendo a venirne a capo)
col vag dovresti entrare nella centralina del clima ( denominata HACTV, o qualcosa del genere), e entrare poi nella sezione Measure Block.
lì dovresti poter visionare i valori del climatizzatore, comprese le temperature rilevate dai sensori di cui sopra
il sensore di pressione di cui parlo se non erro è denominato G89
se ti legge una pressione strana (di solito quando non funziona segna -51°) significa che dovrebbe essere lui il colpevole
