Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: canali differenziati ed et
    Teramo (TE)
    a3 sportback
    Predefinito canali differenziati ed et
    Ciao ragazzi, possiedo una A3 sportback s line del 2005 ed ho avuto la malsana idea di boler montare dei cerchi concavi.
    Per avere un risultato decente anche se a discapito della guidabilità sul misto veloce ho pensato (non ammazzatemi) di montare un canale 8.5 anteriore ed un posteriore 9.5 su gomma 225(tiratissima lo so).
    La mia domanda è: è fattibile? Ci entrano?in tal caso,quale et dovrei adottare?
    Grazie!
    Socio Audi Rs Club L'avatar di Renzo84
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Citazione Originariamente Scritto da fiskio Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Se metti le misure dei tuoi attuali cerchi (canale ed et, stampati normalmente interno razze) si può calcolare facilmente l'ingombro (interno ed esterno) di quelli futuri. Posta anche una foto, poi tramite original felgen ne ricaviamo i dati.
    Teramo (TE)
    a3 sportback
    Cerchio da 18,canale 7.5 et 54
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Allora, con un 8,5 anteriore (sempre con et 54) vai ad uscire verso l'esterno di 13 mm e rientri verso l'ammortizzatore di 13 (1 pollice= poco più di 25 mm, che va spalmato sulle due facce del cerchio quindi 1/2 pollice per parte). E sicuramente, guardando solo il lato estetico della modifica, montano.
    ---------- Post added at 17.30.06 ---------- Previous post was at 17.27.15 ----------
    Sul 9,5 posteriore, mantenendo et 54, esci di 25 mm verso l'esterno e 25 verso l'ammortizzatore. Decisamente troppo, non credi?
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Quindi con et 54 esci di 13 avanti e 25 dietro. Diminuendo l'et fai "uscire" ulteriormente rispetto al conto appena fatto.
    Teramo (TE)
    a3 sportback
    Non vorrei uscire fuori,vorrei stare a filo di passaruota...per intenderci io vorrei montare dei jr18
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Per non avvicinarti all'ammortizzatore più della misura OEM (scelta consigliata) ed uscire invece verso il paraurti, valuta un canale 8 et 48.
    Teramo (TE)
    a3 sportback
    Sono interessato all aspetto estetico del 8.5 ant e 9.5 post... Se si può fare e in che modo.
    Grazie delle informazioni
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Unica prova certa è acquistare un distanziale da 1 pollice/25 mm (con relativi 5 viti lunghe), serrarlo tra mozzo e cerchio attuale e vedere di quanto la ruota posteriore sborda fuori dalla sagoma della vettura. Avrai così creato un 9,5 et 54 "virtuale" (in esterno solamente). Il valore trovato misurando il fuorisagoma va SOMMATO all'et 54. Esce di (ipotesi) 10 mm? Bene hai bisogno di 9,5 et 64. Attento però, dato che molto probabilmente andrai a toccare con l'interno del cerchio l'ammortizzatore posteriore. Quella con i distanziali è l'unica prova CERTA per rilevare gli ingombri massimi del cerchio. Chiaramente ogni misurazione va fatta con auto a terra, non sollevato su ponte o cric.
    Teramo (TE)
    a3 sportback
    Grazie mille!
  13. Il seguente utente ringrazia fiskio per questo messaggio
    Renzo84 (05-10-2016)
