Buongiorno a tutti, signore e signori.
Sono Alberto, nuovo utente del forum.
Mi sono appena presentato nella apposita sezione e sono felice possessore di una A3 8P1 dal 2007, versione Ambition TDI 125 KW in allestimento S-line e cambio S-tronic.
Devo sostituire gli ammortizzatori originali esausti ed è per questo che vi chiedo aiuto.
Io vorrei “ripristinare” l’efficacia della sospensione, riportandola a quella che aveva da nuova (magari migliorandola un po’…)
senza stravolgere o modificare di molto l’altezza da terra dell’auto, la sua rigidità e il suo comportamento generale: in pratica non deve diventare una “tavola” !! Ma neanche una 2CV…
Ho letto molte informazioni a riguardo nel forum ma non sono riuscito a comprendere bene alcune cose,
a cominciare dall’altezza da terra o da centro ruota, dalla rigidità che otterrei coi nuovi ammortizzatori,
né quale lunghezza stelo abbiano e neanche il discorso se ho il “telaio sportivo” con i relativi attacchi oppure no: ho bisogno del vostro aiuto per capire.
Come ho scritto sopra partiamo da una A3 3porte Ambition che nasce con allestimento e assetto S-line nel 2007,
quindi con tutte le caratteristiche di serie che tale allestimento comporta (altezza, rigidità ed escursione molle; escursione, rigidità e lunghezza stelo degli ammortizzatori).
Con queste premesse ecco che vi chiedo lumi:
sarei propenso a montare i Blistein, ma quali ? B6 oppure B8 ?
E le molle ? Mi tengo le mie “S-line”? Sono compatibili con i nuovi ammortizzatori ? Cioè: lavorerebbero bene insieme ?
Oppure è meglio montare direttamente il Kit completo B12 (Pro-kit + Bilstein B8) o il Kit completo B12 (Sportline + Bilstein B8) ?
Non sono fissato con Blistein-Eibach: è solo un termine di paragone per capire quale tipologia di ammortizzatore (e molla ?) mi servirebbe (lunghezza stelo, rigidità)
Ci tengo a ribadire ancora che la sostituzione degli ammortizzatori la devo fare comunque per fine vita degli stessi,
non per necessità di incrementare le prestazioni, né di ribassare o irrigidire la vettura;
è pur vero che, dovendo cambiarli per forza, guardi ad un prodotto migliore dell’originale, visti i costi dei ricambi OEM.
L’altezza attuale (vettura vuota e in piano) è di 360 mm. da centro ruota a carrozzeria, sia all’anteriore che al posteriore.
Qual è la soluzione più giusta per le mie esigenze ?
Grazie per le informazioni che vorrete darmi e le testimonianze dirette di chi ha già eseguito un lavoro simile sulla propria auto.
