Pagina 3 di 18 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 180
Discussione: La mia Audina (A3 di floyd1974)
    Sep 2008
    Bari (BA)
    Audi A3 1.9 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da xxkart77 Visualizza Messaggio
    scusami,hai msn? se si chiamami [email protected]
    io ho il vano sotto il volante smontato,consolle pure,cassettino portaoggetti pure....
    C sentiamo su Msn Piè
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Icon5
    Salve ragazzi, tra qualche giorno metterò alcune foto degli interni con le varie modifiche che ho apportato. Non mi va di metterle ora perché ho buona parte degli interni smontati e sapessi che divertimento andarsene in giro con l'auto "a metà" (più di qualcuno quando mi incontra si chiede "ma te l'hanno rubata per averla ridotta così?" )
    Per ora vi accenno solo che ho sostituito il vecchio volante, che ormai se ne cadeva a pezzi e non so per quale motivo, con il modello della restyling. A suo tempo avevo già cambiato il pomello del cambio con quello della restyling, visto che anche questo se n'era andato per i fatti suoi e da qualche giorno ho montato i bocchettoni per l'areazione con le regolazioni illuminate.
    Spero di finire quanto prima. Ora sto cercando di adattare i comandi sul tunnel per il navi (ieda rubata ad Audia32 , speriamo che mi perdoni ) per pilotare un lettore MP3 per il quale ho già collegato i cavi sull'autoradio. Per il momento sto perdendo un po' di tempo per studiare la circuiteria per far funzionare il tutto!
    A presto
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Icon7
    Ecco qui ragazzi, ho iniziato a preparare un po' il tutto per l'installazione di questo lettore mp3.
    Iniziamo prima dalla modifica che ho fatto su di esso per poterlo collegare successivamente al modulo di controllo originale del navi.
    Poiché lo avevo ricevuto come doppio regalo, non mi è fatto dispiaciuto smontarlo per poter fare la modifica, anche se con un po' di dolore ugualmente
    Dopo averlo aperto e verificato il punto in cui creare la "prolunga" dei comandi, non ho fatto altro che creare un cavo di connessione esterno con un cavo a 6 poli il cui estremo senza connettore è stato saldato sulle piste dei controlli originali del lettore.
    Ed ecco come si presenta dopo la modifica il lettore mp3
    Dopo di questo ho passato il cavo che servirà per l'illuminazione del modulo di controllo del navi ed il cavo a 6 poli. Tutto ciò è stato fatto senza smontare l'intero tunnel centrale. Non ho fatto altro che far passare i cavi dal portaoggetti al vano dove andrà inserito il "joystick" semplicemente incastrandoli tra la tappezzeria e la plastica del tunnel. Non dovrebbero cadere semplicemente perché ho tolto la vite che c'è di lato al tunnel, all'altezza del cambio, e li ho incastrati delicatamente con le mani e poi ho riavvitato la vite...
    Poi toccherà al joystick. Senz'altro lo modificherò perché così com'è, elettronicamente parlado, non va bene! Quindi di sicuro rifarò il circuito interno adattandolo ai soli 8 pin che servono a me (comandi + 12V) ma questo tra qualche giorno.
    Ultima modifica di floyd1974; 09-02-2009 alle 16:35
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    E bravo Piero!!!!!
    Vedo che ho dei seguaci!!!
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    E bravo Piero!!!!!
    Beh si, diciamo che il maestro da delle ottime idee!!!
    Solo che pensavo di sfruttare il suo circuito originale, invece no.
    Sto rifacendo completamente il circuito stampato. Spero solo di riuscire a riportare la disposizione esatta dei pulsanti e dei led su autocad al millimetro, in modo che, dopo, non ci siano problemi di incastro con i vari pezzi del case del joystick...
    Ultima modifica di floyd1974; 10-02-2009 alle 01:19 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  7. #26
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Mi raccomando,tante fotografie del lavoro!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #27
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Icon5
    Certoooooooo... è il minimo che posso fare!
  9. #28
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ragazzi oggi ho conosciuto personalmente Piero,è venuto a trovarmi! Persona squisita!
  10. #29
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Icon11
    Eccoci qua di nuovo per aggiornarvi sull'ultima modifica che sto facendo.
    Come avevo detto in precedenza, sto cercando di utilizzare il joystick del navi, quello collocato sul tunnel, per pilotare un lettore mp3 ma purtroppo ho duvoto abbandonare l'idea di utilizzare il circuito originale perché pensavo fossero semplici interruttori, invece no, ogni interruttore, se non ho capito male, invia degli impulsi elettrici diversi
    Soluzione? Rifare completamente il circuito!
    Voi direte: "sei pazzo!!!" Forse avete ragione ma avendo un po' di esperienza con la realizzazione di circuiti stampati, per me è un gioco da ragazzi realizzare un circuitino, molto semplice, per far accendere 5 led e rilevare l'on/off degli interruttori!
    Ecco la foto di come si presenta il joystick smontato
    e un dettaglio del suo circuito originale!
    Ho elaborato il nuovo circuito con un CAD per circuiti stampati:
    ma come al solito anche se si lavora con CAD e calibro in mano, chi sa perché, quando vai a stampare, le misure non combaciano mai con le originali.
    Quindi dopo una prova di stampa su cartoncino e visto che non alcuni punti non coincidevano con precisione, mi sono rimesso a lavoro per correggere gli errori ma per il resto vi terrò aggiornati a breve.
    Audi lover L'avatar di DavideRn
    Rimini (RN)
    A3 1.9Tdi 8p Ambition
    Ah però!! non si scherza mica niente qui!! notare anche l'orario di lavoro!! alla mezza!!
    complimenti!!
