Rumore Differenziale Posteriore solo in rilascio acceleratore
Ciao a tutti,
volevo portare alla vostra attenzione il mio problema e chiedervi dei consigli.
La mia Audi TTS S-tronic da qualche tempo,solo in fase di rilascio dell'acceleratore a qualsiasi velocità e marcia, produce un rumore abbastanza forte e cupo dal posteriore.
Messa sul ponte, il rumore arriva dal differenziale posteriore.
Morale delle favola,è da sostituire.
Premetto che è del 2008 e non posso spendere troppi soldi per comprarne uno nuovo dato che Audi mi ha chiesto uno sproposito,e ne ho trovato uno usato compreso di centralina Haldex.
Ora vorrei chiedervi, a parità di modello i differenziali sono tutti uguali?
devo controllare un codice specifico per verificare l'adattabilità?
Il venditore mi ha mandato l'etichetta con i codici posta sul suo differenziale, ma non combacia pienamente con i codici del mio. L'unico che combacia è il seguente: 0BR525010
Scusate ma non sono per niente ferrato in materia.
Grazie anticipatamente
Ciao Anthony!
Da qualche giorno mi si è presentato "presumo" il solito problema...ovvero sento un rumore di cuscinetto "sballato" solo in rilascio e sul posteriore
Devo ancora far controllare che sia il differenziale, però non pare proprio un cuscinetto del mozzo.
La mia TTS ha solamente 62.000km e la cosa è alquanto fuori dal normale, dovrebbe fare adesso il primo cambio olio se non sbaglio
Tu come hai risolto? ti sei informato se si possono revisionare?
Grazie mille!!!
