Praticamente illuminano la testa del passeggero posteriore centrale!
che tipo di led avete messo nella plafoniera posteriore? sono più potenti rispetto a quelli della plafo anteriore?
che figata ragazzi. lo volevo fare anche io, però non ho idea di si possano trovare quei led rossi :(
poi per quanto riguarda i collegamenti dove devono essere attaccati i fili per fare in modo che i led si accendano insieme alle luci di posizione e agli anabbagglianti?
ho visto un thread dove c'era un wizard per l'installazione fai da te, ma non ho capito bene se parla anche dei collegamenti o solo del montaggio/inserimento dei led nella plafoniera
vi prego di...illuminarmi ragazzi
nessuno ha provato sostituire i led della plafoniera anteriore con led più luminosi?
sono gli stessi comperi il ricambio a 5 euro e lo monti
quoto
bata fare due fori un pò più grandi dei led instalalrli ad incastro e collegare i fili con l'illuminazione dei pulsanti di accensione della plafoniera posteriore ed il gioco è fatto, i led si accenderanno con i fari dell'auto
bellissimo. ho appena acquistato su ebay i led che avete postato con indirizzo. a parte la fatica di fare un lavoro pulito (ho un a6 e non c'è molto spazio nella plafoniera posteriore per le modifiche), dovrebbe essere tutto ok.
ma i led non hanno bisogno di diodi, resistenze o roba varia??? voglio dire li collego così, brutalmente?
e nel caso in cui uno volesse illuminare altre zone (mi viene in mente il vano piedi), bisognerebbe mettere delle resistenze?
altra domanda si possono collegare più di due led alla plafoniera posteriore?
magari inserendo due led sul cielo dell'auto a distanza di 25-30 cm dalla plafoniera. (il problema sarebbe tirare i fili, ma con un po' di fantasia potrebbe essere fattibile
