Quelli originali sono da 3mm........
ho smontato la plafoniera anteriore... ho fatto i due buchini... ma i due fili (quello rosso e quello verde) dei led ambiente, dove si collegano???
graaazieee
nel frattempo ho trovato questa immagine... mi confermate che il collegamento è così:
http://img220.imageshack.us/img220/1781/img22052te.jpg
Ultima modifica di bizio; 23-04-2009 alle 17:46 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
me lo confermo da solo
l'ho appena provato ed è tutto OK!
veramente belli i led rossi li voglio anke io
ciao a tutti
vorrei potrvi dare un piccolo consigloio, i nquanto l'ho già testasto i oe ne sono soddisfattissimo
ho le lampade ambiente davanti a le rossi,
le ho volute montare dietro, però ho comprato due led rossi 5mm due resistenze spesa massima dico massima se incontrate un ladro 1-2 euro.
si prende corrente dai pulsanti della plafoniera, si collega resitenza, led e il giocoè fatto
luce perfetta, più intensa dell'originale e con un effetto davvero bello
hosostituito pure quelli davanti con led da 5mm solo che o sbagliato a montarli e invece di metterli rossi li ho messi bianchi :)
non sta male ma qnd avrò tempo rimedierò ahahahah
ragazzi oggi ho provato a mettere i siluro led da 5w alle luci targa ma mi da errore,che resistenza devo prendere in modo da non provocare errore luci?
---MASTARO FANS CLUB----SOCIO N.0 AUDI A5 2.0 TDI 170CV MY 2010 S LINE---->>> RESTYLING 2012
ok quindi soluzione 50 ohm
però una domanda?ma dove devo applicarle praticamente queste resistenze?
cioè in maniera pratica cosa devo fare?
ah ragazzi invece non capisco perchè una lampadina che ho messo della plafoniera anteriore,quando non è accesa la luce ,si vede ugualmente una minima luce ,come se il led sia pochissimo acceso...poi quando l'accendo invece ritorna a fare + luce
come mai?
La resistenza và collegata proprio come vorresti collegare tu una lampadina.Un polo và al positivo e l'altro al negativo!
E' normale il problema da te descritto,non ci puoi fare niente.... Succede su molte macchine di nuova generazione! Anche quì servirebbe una resistenza ma,se vuoi un consiglio,lasca tutto così.... Tanto a malapena si vedono e non consumno niente.Una volta spenta la macchina,dopo un pò di tempo,si spengono completamente.
