Ciao a tutti avrei un problemino, ho comprato la macchina usata e ho riscontrato questi problemi: una visione notturna pari a 0 e la macchina mi indica un guasto alla regolazione fari. qualche soluzione?
sulla 4F e normale che hai visibilita 0, per vedere deve fare delle modiffiche radicale, qui sul forum trovi tutto
per regolazzione fari io credo che hai uno dei due sensori di autolivellamento guasto.
mapi (28-10-2016)
auras80 (28-10-2016)
Ciao Pino io sto per sostituire le parabole con lenti ai fari..nell'altra discussione poco sotto in elenco della 4F posterò un po' di foto...abbi pazienza...è un lavoro che farò da solo e devo anche trovare il tempo
Ciao Ragazzi oggi sono andato a fare la revisione la mia è del 2006 e quando ha provato i fari anteriori, dopo aver misurato l'altezza di questi rispetto al piano strada e posizionato il macchinario vicino al faro, ha incominciato a smadonnare. Mi ha fatto accelerare mentre lui cercava di fare del suo meglio per le misurazioni ed alla fine mi sono sentito dire che per questa volta l'ha passata ma la prossima sicuramente avrei dovuto far sostituire entrambi i fari. A suo dire le lenti degli xeno sono opacizzate per il calore emanato dalle lampade e dalla vecchiaia. A vista io non mi sono proprio accorto di niente. Mi sono sempre lamentato della luminosità sopratutto degli abbaglianti ma oltre a presentare qualche rigatura esterna non sembrano da buttare. Qualcuno li ha già sostituiti senza modificare nulla ed a trovato dei notevoli miglioramenti?
Io proprio ieri sera ho notato, rispetto ad auto più nuove, che la mia ha luci più "calde".
Non credo sia un difetto di invecchiamento perché la mia auto è conservata in maniera maniacale ed ha "solo" 130.000 km.
C'è da dire, però, che la scelta di colori più bianchi non mi dispiacerebbe. Attualmente, ad occhio, credo di avere lampade tra i 3000k ed i 4000k.
Voi cosa mi consigliate?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
auras80 (06-11-2016)
Grazie mapi, ma non sono del tutto convinto di quello che dici. Secondo me una luce più "bianca " offre migliore visibilità rispetto ad una luce gialla o azzurra.
Certo non aumenta di potenza, ma di purezza senza dubbio.
Ad ogni modo ho chiesto anche un consiglio per migliorare la luminosità.
Noblesse oblige
La questione non è la lampada che lievemente influisce...se le parabole prima della lente sono opacizzate la luce sarà sempre fievole...poi una lente con bassa trasparenza filtra facendo passare meno luce...in sede di revisione lo strumento posto davanti ai fari misura in home Anna ovvero la potenza della luce a Potenza efficace se la parabole opaca e la lente e filtro molto la luce ne passa poca ovviamente il lumen saranno bassi quindi la potenza della luce sarà bassa aldilà del colore può mettere anche il colore verde o rosso ma non cambierà comunque nulla
---------- Post added at 16.43.56 ---------- Previous post was at 16.42.52 ----------
Ho sbagliato a scrivere chiedo scusa che lo strumento può fare il misura in lumen ovvero la potenza efficace della luce
---------- Post added at 16.45.12 ---------- Previous post was at 16.43.56 ----------
Scusate gli errori di grammatica ma sto scrivendo con la dettatura del telefono e credo che non lo farò mai più
Il massimo che puoi ottenere dalle lamp è con delle CBI che sono leggermente bianche..mah è la costruzione del fanale che non permette di emettere luce come tante altre auto. Abbiamo un fanale che fa ******
