No io non ne ho avuti di problemi perché ho comprato la linea solita viola.
Pensavo tu avessi scelto la nera per tua scelta (consapevole)
Veramente se chiedevo era mejo. So che sono più rigidi, non sono completamente di pluriuretano. Tu con i viola come ti sei trovato?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Nessun problema. Ad esser sincero non so il livello di miglioramento che mi hanno dato perché le ho installate contestualmente alle barre antirollio.
Comunque tra spendere 30€ di quelle di gomma e 80€ di queste non ci ho nemmeno pensato, data la resistenza maggiore all'usura..Ricordati di lubrificare prima di montarle
come ti trovi con i bilstein?
sensazioni alla guida?
Devo ancora montare tutto, devo mettemi d'accordo con il meccanico e devo recuperare gli estrattori per i silent block. Chi sa dirmi se i supporti del differenziale sono due, uno per lato.
Per i silent blocks una tranquillamente una pressa perché con estrattore e un po' difficile. Ho fatto sabato questo lavoro e ho cambiato tutte le boccole in gomma a tutti braccetti più ammortizzatori che erano alla fine (oltre 200 000 km). Dimenticavo tutte boccole lemforder come l'originale e ammortizzatori kayaba.
Sì trovano le boccole? (Power d
Flex ok, ma pure di gomma? )
Le testine come hai fatto?
Si trovano si solo le boccole, ma il problema sono le testine (l'80% delle volte)....infatti mi sa un poco di lavoro a metà
Il seguente utente ringrazia TexAudi per questo messaggio
Era poi li che volevo arrivare...
