Ma alcuni credo che vanno fatti sul posto. Mica posso staccare il ponte posteriore e meterlo sotto la pressa, non ci entrerebbe nemmeno. Il meccanoco già ha storto il naso per il lavoro che deve fare. Ho un problema, devo sapere che scatola dello sterzo ho sotto per comprare le cuffiette in gomma. C'è qualche modo per dedurlo dal libretto o devo vederlo su momento?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Che problema hanno le cuffiette? (Dici quelle dei giunti assiali?)
Ho comprato le testine da sostituire e dato che le cuffiette per sostituirle va tolta la testina lo farei in quell'occasione. In più mi sono accorto che si era abbassato il livello di olio nella vaschetta. Il meccanico lo ha rabboccato un mese fa', sino ad oggi sembra non calare. Ma dato che l'olio non evapora potrebbe esserci qualche sorpresa quando vado a smontare tutto. Per non rimanere appeso con la macchina vorrei avere tutti i pezzi a portata di mano. Quindi ache quelle benedette cuffiette. In Audi parlano di due scatole dello sterzo ZF e KOYO.
Io più che dei soffietti mi preoccuperei di comperare i giunti assiali.
Se l'olio è calato trasuda sicuramente da qualche parte...prenderei in considerazione una bella revisione invece...
O prepararsi al peggio..Ovvero revisione-sostituzione..
Giunti assiali già presi Meyle Hd, guardate le foto precedenti come sono carini dal vivo sono veramente massicci. In ogni caso o l'olio si è versato nelle cuffiette e li va revisonata la scatola dello serzo o c'è una perdita nelle tubazioni e li si vede smontando tutti i parafanghi e li si cambiano le tubazioni. In ogni caso i soffietti in gomma dei braccetti li devo cambiare. Dato che è un gran lavoro vorrei avere tutto a portata di mano e essere presente durante i lavori, cosi voi avrete le foto e io sono sicuro dei lavori.
Io ti consiglio la rigenerazione da rigenertek
Ora vivo a Taranto ma ovunque si trovi lo tengo i cosiderazione.
Ultima modifica di picchio.74; 04-04-2017 alle 18:55
Motivo: Maledetto T9
A Tarant nuestr!!! Salutami il Viale Magna Grecia...Hold Fashion e Giardini Virgilio allora...🤣🤣🤣
