Soffietti in gomma ZF sono simili 8E0 419 831 invece Koyo sono diversi sinistro 8E0 419 831 A / destro 8E0 419 831 B .La scatola guiada la vedi da sotto macchina togliendo i ripari in plastica . Probabilmente hai la scatola Koyo .
Ok, girando le ruote, sulla parte più esterna dei soffietti ho trovato questo codice 7820 040 776 a destra e sinistra. Non corrispondono a ETKA ma essendo due codici uguali deduco che ho una scatola ZF.
Devo ordinare in Audi le due cuffiette le fascette esterne interne il tubetto di grasso. Sullo schema ci sono anche degli oring in gomma, che dite cambio anche quelli?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
su subito.it ho trovato una azienda che vende tutto il kit ... ovviamente nuovi...
http://www.subito.it/accessori-auto/...-194485623.htm
se vuoi i codici dei ricambi qui trovi tutto
http://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a4+avant/a4/
Questi non mi danno affidamento. Troppo economici..
Topran strano che costino così poco...Di solito stanno sulle 300.
Primo impianto monta o trw o lemforder... Altropianeta..
Se vuoi cambiare tutto il kit dei braccetti prendi almeno Meyle HD oppure se le testine sono buone cambia solo le boccole (come ho fatto io ) poi dipende anche dal meccanico come regola i braccetti e quando/quanto (Nm) stringe i bulloni in fase di montaggio .
Io ho scelto tutto Meyle HD. Aspetto che mi arrivino gli estrattori dei silent block e poi appuntamento con il meccanico. Sete le coppie di serraggio?
.... Volevo dire se sapete....
Ultima modifica di picchio.74; 15-04-2017 alle 10:33 Motivo: Dislessia
cambiare solo le boccole secondo me è un po inutile... è il pin to di maggior sforzo... comunque la mia Audi 4 è del 12/97 B5 euro 2... non ne vale la pena spenderci cifre alte... o pezzi originali... questi mi hanno fatto un preventivo di 210 i bracci e 160 4 ammortizzatori... e secondo è gia fin troppo... anzi non sono ancora sicuro di spenderci dei soldi... oppure prendere una B6 euro 3... il problema è che non ne trovo in buono stato....
la coppia di servaggio cioè a quanti kg (o meglio newton) devi stringere i dadi dei bracci... ovviamente con la chiave dinamometria...
