Oppure prendi quello che ho comprato io...anzi che mi ha detto Gabriele ..😆😆😆😎
Be ho chiesto a Google che è sempre pronto e per togliere il dubbio a tutti metto una foto presa dal sito della Meyle.
Tutti i bracco che comprendono 12 pezzi includono i braccetti supriori.audi_a4.bmp.jpg
Il seguente utente ringrazia picchio.74 per questo messaggio
Tra l'altro il kit meyle è il migliore che potresti mettere.
Scusate se approfitto a chiedere qui, Naftone fece un commento sui piattelli di derivazione B5 per abbassare di 10 / 15 mm l'anteriore. Ma se monto ammortizzatori Bilistein B6 con molle pro kit non servono. Giusto?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di picchio.74; 29-01-2020 alle 23:26
Ma che voi sapete i Bilstain B6 possono essere montati con le molle Eibach nere ribassate 30mm. O per abbassare l'assetto vanno presi i B8?
Per andarci ci vanno, non è la soluzione ideale , ma nemmeno disastrosa.
E quindi ai b6 che molle devo abbinare? Mi confermi che le Eibach -30 vanno con i B8.
Sì, le molle Eibach prokit sono perfette coi b8, tant'è che esiste un kit denominato b12 composto da b8+ prokit oppure b8+sportline, le due molle della eibach.
Qualcuno ha montato i B8 con le molle Eibach? Dite che risulterebbero troppo rigidi?
