Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Testine di sterzo
    Audi lover L'avatar di floyd
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Predefinito Testine di sterzo
    Salve ragazzi,dopo aver sostituito le gomme dovevo fare una convergenza alla mia A4 B6 Avant,purtroppo è stato impossibile perché le testine non ne vogliono sapere di svitarsi.
    Le ho comprate nuove tutte due cosi magari le sostituisco nel caso si rovinassero....ma niente da fare non ne vogliono sapere!!
    Qualcuno mi ha detto di riscaldarle con la fiamma ossidrica,ma non ci penso nemmeno!!
    A voi è mai capitato?Sapreste darmi un consiglio su come agire?
    Grazie a voi
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Si è capitato...si manda a fine corsa il dado di regolazione, uno con una chiave lunga fa forza sul dado in questione ed un altro prende direttamente la testina con una pinza a pappagallo e la svita. Ci vuole un po' di forza e quattro mani se non vuoi scaldare. Inoltre fai un bel bagno di wd 40 prima e lascia agire.
  4. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    lucaropa (01-11-2016)
  5. #3
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    La vedo sempre dura,ci riprovo come dici tu,cercherò di mettere più forza.....
    comunque grazie
  6. #4
    Apr 2014
    Thanked: 470
    scaldarle col cannello non è mica una cosa strana.
    quando il bullone non si svita lo si scalda per sfruttare la dilatazione termica fino a che si svita-
    mica si rovina..
  7. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Gabriele82 (29-10-2016)
  8. #5
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    mica si rovina..
    Dipende dal punto dove devi scaldare,io avrei pensato di fare un altro tipo di trattamento,ora ti spiego:la testina non si svita quindi posso tagliare di netto con seghetto,una volta eliminata la parte grossa della testina lasciando qualche centimetro di filettatura ,tolgo la cuffia e con la chiave apposita smonto il tirante dello sterzo.Metto nella morsa ecco che allora se non dovesse svitare posso scaldarlo,dopodiché mettero'la testina nuova!Che ne pensi?
    Dimenticavo che se propio dovesse andar male......sostituisco anche il tirante!!
  9. #6
    Apr 2014
    Thanked: 470
    io prima di segare provo a scaldare di solito,
    e non ho capito bene cosa hai intenzione di fare , ma se devi già cambiare tutto penso sia indifferente.
  10. #7
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Può' darsi,ma io sono al contrario,prima di scaldare preferisco la via meno pericolosa e cioè segare,anche perché se scaldi,in ogni caso poi devi cambiare il tutto nuovo (testina di sterzo).
    Mentre se tagli la testina nella parte più esterna e cioè dove va a collegarsi alla parte ruota;poi non ti rimane altro che svitare il tirante di sterzo morsare e svitare con le buone o con le cattive.
    Se riesco posto le immagini(non ricordo più) speriamo
  11. #8
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da floyd Visualizza Messaggio
    non avendo in mente come sono fatti e dove sono posizionati i pezzi di cui parli ti credo sulla parola.
    io all'inizio avevo inteso che dovevi solo fare la convergenza, ma che non riuscivi a svitare il bullone per egolarla .
    in quel caso avrei sicuramente scaldato il dado sul tirante, senza segare nè danneggiare nulla
  12. #9
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Come ti dico io viene...
  13.
  14. #10
    Jul 2009
    Cagliari (CA)
    A4 b6 130cv avant
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    Proviamo di nuovo Gabriele
