Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: molle Eibach prokit esperienza conclusa
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da boni massimiliano Visualizza Messaggio
    questa prova e' stata fatta ... smontate biellette il rumore e' sparito . Cambiate biellette con nuove il rumore e' subito ricomparso ... le ho provate tutte .
    Avevo pensato anche io ad un errore di montaggio ma ho fatto vedere auto da due officine , di cui una indicata da importatore Eibach . Tutto sembra montato correttamente .
    Questo assetto mi ha esaurito ... non vedo l'ora di rimettere tutto originale .
    ma le biellette sono state regolate in lunghezza o no?
    perchè quelle originali non lo sono, quindi non serve a nulla sostituirle.
    se scollegando le biellette il rumore scompare è lampante che il problema son quelle e non certo le molle,ti pare?
    possibile che nessuno in due officine sappia come funziona la questione?
    l'importatore lascialo perdere, che lui mica conosce personalmente i meccanici che lavorano li.
    e non ha probabilmente nessuna esperienza diretta.
    recupera due biellette regolabili su uniball e monta quelle
    Citazione Originariamente Scritto da itto79 Visualizza Messaggio
    Io non la farei così drastica la cosa ... é un assetto estetico alla fine...se lo togli ritorni alla modalità trattore o che ti impenna davanti...
    l' "assetto estetico" ..
    questa mi mancava...
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per (marzo) per questo post:
    Gabriele82 (07-11-2016), luca.gonella (06-11-2016)
  3.
  4. #12
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    E come vuoi definire un assetto fatto di sole molle aftermarket scusa?
    Si migliori un po il rollio, cosa che sulla rs3 ho notato poco (di più
    Sulla s3), ma finisce lì. Hai un miglioramento puramente estetico.
    Altra cosa é montare un filettato a ghiera obvppure ammortizzatori e molle. Allora da qui possiamo cominciare a parlare di assetto sportivi.
    Gruppo WhatsApp RS3 Italia Svizzera attivo - PM per chi volesse entrare
  5. #13
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    non ho optional magneti ride e altezza anteriore e' uguale al posteriore
    le biellete originali non sono registrabili . Il montaggio del kit eibach non prevede di montare biellette registrabili ... Ci sono altri utenti del forum che non hanno avuto problemi con eibach prokit e non hanno cambiato biellette . La sostituzione e' stata fatta pensando ad un danneggiamento dello snodo ...
  6. #14
    Apr 2014
    Thanked: 470
    non deve cero essere la eibach a prevedere o meno l'adeguamento della lunghezza delle biellette, nè il fatto che chicchessia le abbia montate o meno.
    è una questione puramente meccanica (geometrica)
    se monti una molla più corta dell'originale, l'auto si abbasserà, e il punto in cui la bielletta si vincola all'ammortizzatore cambierà-
    di conseguenza la barra antirollio partirà da una posizione differente da quella che dovrebbe.
    poi uno può anche ignorare le cosa se preferisce, o affidarsi alle idiozie che spesso dicono i venditori
    Di fatto però la questione funziona in quel modo.
    se abbassi l'auto e non adegui la lunghezza delle biellette la barra antirollio NON lavorerà mai come dovrebbe
    é una questione matematica e certa, non opinabile.
    Ora;
    non dico che il rumore debba essere provocato per forza da questo, ma che guardacaso il difetto scompare sganciando le biellette.
    aggiungerei che allo stato attuale la barra antirollio lavorerà con una resistenza differente da quella originale, e quini ancora più lontana di quella adatta alle molle più dure delle originali quali quelle attualmente montate.
    insomma, un lavoro decisamente squilibrato sotto ogni punto di vista
    (ma la colpa non è delle molle della tal marca o tal modello, come evidenzia il titolo della discussione)
  7. I seguenti 2 utenti ringraziano per (marzo) per questo post:
    AC^DC (08-11-2016), luca.gonella (07-11-2016)
  8. #15
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Ora;
    Premetto che questa e' la mia esperienza personale . Se il montare molle con assetto ribassato comporta la sostituzione delle biellette con un paio +corte il fornitore del kit dovrebbe avvisare della necessita' di questo intervento ... almeno questa e' la mia opinione .
  9. #16
    Apr 2014
    Thanked: 470
    in realtà si presuppone che chi acquista pezzi destinati a modificare le caratteristiche del veicolo abbia le competenze necessarie per valutare come intervenire.
    il fornitore del kit è tenuto a fornire indicazioni sul prodotto specifico, descrivendone semmai le caratteristiche.
    Valutare se è il pezzo adatto, e quali altri componenti andrebbero aggiunti o modificati è compito del preparatore, o di chi ne assume la figura..
  10. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
  11. #17
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Ti hanno già detto tutto, comunque, mi sembra evidente che se senza biellette il rumore scompare la "colpa" sia delle biellette e NON delle molle. Altrettanto evidente, direi, che rimontando biellette identiche il rumore ricompaia.
    In ogni caso non ne farei una tragedia (peccato solo che di due officine nessuna ti abbia trovato la soluzione) e in considerazione anche del fatto che il rumore potrebbe essere anche il minore dei problemi derivante dal fatto di girare con biellette dalla lunghezza inadeguata, metterei delle biellette regolabili tipo queste (quelle che vanno bene per PQ35-36 vanno bene anche per MQB):
    http://www.whiteline.com.au/product_...KLC167A&sq=331
    http://www.whiteline.com.au/docs/bul...e%20BL-447.pdf
  12. Il seguente utente ringrazia quattrosport per questo messaggio
    Gabriele82 (09-11-2016)
  13. #18
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Oggi montate le molle originali e finalmente il rumore e' sparito . Questa avventura mi e' costata una follia ...
    Saro' stato un pirla a non valutare eventuale necessita' di montare biellette + corte ma se sapevo che c'era anche questa necessita' ( la cui efficacia pero' non e' provata ) col cavolo che modificavo l'assetto.
    Mi dispiace di avere avuto sospetti sulla officina che mi ha montato le molle la prima volta ... alla fine aveva ragione il suo capoofficina .... rimontato assetto originale problema sparito.
  14. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    luca.gonella (15-11-2016)
  15. #19
    Audi lover L'avatar di SeoTFSI
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    Domanda da newbie totale. A cosa servono queste biellette?
  16.
  17. #20
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    A far funzionare la barra anti rollio. ;)
