già vero ma è l'unica che ha doppio errore, comunque tentar non nuoce, e sicuramente arrivare alla 77 è molto più brigoso, considerate per chi poco pratico che le fibre ottiche sono estremamente delicate
esatto. Pulisci gli errori e rifai la scansione.
vedo errori con fate molto vecchie, relativi alle candelette di preriscaldamento del motore, e alle lampadine degli stop.
Poi ci sono "quescient current" nella batteria: forse qualcosa continua ad assorbire corrente anche a macchina spenta.
Magari quegli errori/guasti sono già risolti, e scompariranno col "clear all dtc".
Per quanto riguarda gli errori mmi/fibra ottica, potrebbero magari uscire codici differenti, con una nuova scansione.
Hai montato accessori di recente? Hai fatto lavori di personalizzazione a bordo del veicolo? (piccole cose, come le luci ambiente, il tasto ads, o roba simile?).
Magari durante quei lavori hai staccato uno spinotto della fibra ottica (dietro l'mmi, o nel BT, o in un'altra centralina), senza accorgerti.
Magari hai dato uno strattone ai cavi, oppure c'è un rivestimento rimontato male, e si è pizzicato un cavo, ecc ecc.
ciao da Paolo
Ho acquistato il bypass per fibra (calcolate che a me non si accende proprio più niente). Ho provato a metterlo davanti al posto del caricatore dvd, poi dietro su lettore navigatore e sopra credo siano amplificatore e?? radio? Comunque niente. ma basta poi riaccendere il quadro e provare? o devo resettare qualcosa?
Sto cercando la centralina bt ma dove sta?
Esatto. Devi togliere il sedile di guida (per avere spazio libero), poi devi togliere qualche cornice di plastica che fissa la moquette, poi sollevare la moquette e il poliuretano ecc, e finalmente dovresti vedere una scatola "a tenuta stagna" (secondo i progettisti...).
Ci vuole parecchio tempo e pazienza, per arrivare a quella scatola.
Dentro ci trovi la centralina BT.
E probabilmente trovi anche l'acqua... Non è mica tanto a tenuta stagna, quella scatola!
ciao da Paolo
mapi (04-12-2016)
da quello che so io il sedile non se tocca, se allontana e basta, tutto resto e quello come hai descritto
Il sedile si tira solo indietro, non si stacca.
auras80 (04-12-2016)
Meno male che almeno il sedile rimane lì... Certo con 5 metri e 2 tonnellate di macchina non hanno trovato un posto migliore..
Appena ho nuovamente tempo riprovo, sperando che riesco a staccare la moquette senza far danni. Magari cerco qualche tutorial su youtube.
Ho fatto un pò di prove nel frattempo con il loop della fibra, ogni volta provavo a fare reset dalla pulsantiera centrale vedevo la scritta MMI e poi si spegneva come sempre.
Prima di attaccare il loop:
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone ERROR ERROR
47-Sound System OK ERROR
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
Attaccandolo al lettore del navigatore come giusto che sia:
56-Radio OK OK
37-Navigation OK ERROR
Attaccandolo all'amplificatore (il primo in alto ):
56-Radio OK ERROR
37-Navigation OK OK
Attaccandolo a quello centrale (radio??):
Optical Bus Diagnostic : Standard
56-Radio OK ERROR
37-Navigation OK OK
Non capisco se la radio è altalenante o meno.
Ho fatto anche un'altra prova, ho preso in prestito l'amplificatore dalla macchina di mio padre (identico e l'ho attaccato). L'mmi non parte proprio nemmeno la schermata iniziale (devo configurare il componente?) e l'errore è sempre lo stesso:
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
Cerco la centralina BT e riprovo... se a roma c'è qualcuno pratico posso anche farla vedere
io insisto sulla 77 devi provare bypassando anche quella
