ragazzi sto col morale a pezzi
volevo attivare la funzione hill hall assist sulla mia piccolina visto che mi sembrava un operazione semplice..
centralina abs 03 /long coding/bit 16 / spuntare flag hill hall assist attive
ho fatto questa operazione e dopo il "do it" mi e uscita una schermata piccola (che purtroppo non ho fotografato)con "si" "no" "annulla"
dove il si mi spiegava delle cose con dei numeri binari,ho pensato che era quella la funzione adatta(non ho mai cambiato codici in questa centralina)
dopo sul tacho mi e uscita la spia ASR lampeggiante,ho visto sul vag e sono usciti questi errori sula centraliona ABS,
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 11422012092400FA881204E4902000413800
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
3 Faults Found:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Time Indication: 0
Date: 2016.11.05
Time: 16:00:45
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 212
Count: 44032
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Time Indication: 0
Date: 2016.11.05
Time: 16:00:45
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 211
Count: 44032
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Time Indication: 0
Date: 2016.11.05
Time: 16:00:45
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 204
Count: 44032
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
ho pensato di cancellarli e tornare indietro deselezionando la funzione hill hall assist...
ho disattivato,cancellati errori e tutto e tornato alla normalita....
ho pensato di riprovarci ma la centralina non ha accettato la modifica e mi e uscito l errore nella prima foto
dopo ci ho riprovato e non accettava la modifica come se non facessi niente,trovavo le impostazioni di prima,poi si e scatenato l impossibile
spia accesa ASR lampeggiante poi mi e uscito spia freni sul fis fondo rosso che mi diceva di recarmi in concessionario con attenzione spengo il quadro riaccendo e torna la solita spia ASR piu ABS fissa con errore fisso sulla centralina che cancello ma ritorna al istante
01486 system function test activated
ho provato a staccare la batteria per 10 minuti ma niente...adesso attualmente ho la spia ASR lampeggiante spia abs accesa fissa ed errore che non si cancella.....
la mia sensazione e che la prima volta che ho attivato la funzione hill hall assist e mi e uscito quel messaggio con i numeri binari e abbia potuto cambiare qualcosa anche nelle altre centraline,in pratica ho avuto la sensazione che mi abbia chiesto se volevo cambiare automaticamente le altre impostazioni o se avessi voluto cambiarle manualmente...e io ho scelto automaticamente
aspetto vostre idee in merito,nel frattempo devo per forza prendere l auto,spero non sia pericoloso
grazie di tutto
---------- Post added at 18.05.59 ---------- Previous post was at 18.04.38 ----------
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
