Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: A4 B6 e Service Reminder
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Predefinito A4 B6 e Service Reminder
    Sulla mia A4 B6 130cv del 2004 ho un piccolo problema con il reminder del tagliando.
    In pratica esce l'avviso ogni pochi giorni, e senza chilometraggio mancante o tempo.
    Quando lo resetto con la combinazione di tasti escono le scritte: Service tra ----- km e ---- giorni (proprio i trattini, nessun numero) e ricompare dopo un po' di giorni.
    E' possibile tramite VAG-COM risolvere il problema? Credo manchi il valore del kilometraggio del Service...
    Altra piccola richiesta: per mettere i km/l nel FIS, si procede come per la 8P? (il valore 5 per la 8P si riferisce a Japan ma con guida a sx, mentre su A4 B6 si riferisce a Japan e basta, quindi presumo con guida a destra...)
    Grazie!
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
    A4 8E avant
    [QUOTE=Bronz84;144395]Sulla mia A4 B6 130cv del 2004 ho un piccolo problema con il reminder del tagliando.
    Altra piccola richiesta: per mettere i km/l nel FIS, si procede come per la 8P? (il valore 5 per la 8P si riferisce a Japan ma con guida a sx, mentre su A4 B6 si riferisce a Japan e basta, quindi presumo con guida a destra...)Se tu lo resetti con la procedura dei tasti del tacho, lo resetti per il cambio olio normale a 15000km e non per il long-life di cui sono solitamente configurate le nostre Audi. Se lo vuoi azzerare con il long-life o vai di vag o vai al conce.
    La serie di trattini che ti esce dopo il reset è normale e dopo circa 500km comincia a segnarti i KM e i giorni mancanti al prossimo tagliando.
    Sì, per mettere il FIS a KM/L devi metterlo su 5 Giappone (TU hai la guida a sinistra e non a destra! Non si parla di dove si viaggia in carreggiata ma di dove hai la guida in auto)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Si, i trattini ci sono ma il Reminder ricompare dopo pochi chilometri.... massimo 1000.
    Come si fa a impostare l'intevallo con il VAG?
    Per i km/l:
    - nelle A3 8P si mette in Giappone, perchè di codifiche per Giappone ne esistono 2: una con guida a sinistra (il 5, appunto) e uno con guida a destra (il 9)
    - nelle A4 B6 esiste una codifica sola per il Giappone: cambia qualcosa? io so che in Giappone si guida a destra...
    A4 8E avant
    Per i KM/L metti 5 e funziona perfettamente!
    Per il service long-life devi entrare con il vag in instrument 17 poi vai in adaption 10 poi Canale 02 e ci metti 0 e salvi. Inquesto modo il service è nuovamente azzerato!
    poi controlla nei canali:
    Can 42 e in stored value ultima finestra a destra 15 che stà per 15000
    Can 43 idem 50 che stà per 50000
    Can 44 idem 730 i giorni mancanti
    Can 45 idem 4 la qualità dell'olio (appunto long-life)
    se hai problemi fammi sapere
    Ciao
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Grazie mille!!
    Domani o al massimo martedì provo!
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Niente, il service ricompare ancora, nonostante stavolta l'abbia resettato con il VAG
    Altra cosina: codificando il tacho in 5 (Giappone) per avere i km/l, devo tenermi anche il menù del navi (BNS con FULL FIS a colori) in inglese??
    A4 8E avant
    Cosa hai ora in instrument 17 come coding?
    Il reset del sevice l'hai fatto mettendo a 0 in adaption canale 002 e salvato?
    Hai controllato anche quello che ti ho indicato nei canali che ti ho scritto prima?
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Per il coding ho solo messo il 5 sul Paese, il resto l'ho lasciato com'era.
    Comunque lo leggo e te le posto
    Il reset del service l'ho fatto in quel modo.
    Negli altri canali (42-45) mi dava errore anche la sola lettura, sarà perchè il VAG-COM è vecchio???
