Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Tacho, console e chiavi
    New Entry L'avatar di Minaxz
    Jan 2016
    Pavia (PV)
    Audi A3 8l
    Predefinito Tacho, console e chiavi
    Ho la versione pre-restyling, e sulla baia stranamente non trovo la console 2 din, volevo sapere da voi se conoscete altri posti, inoltre un taco full fis con leve... Ah per ultima cosa, il rivenditore quando la comprai, mi diede solo una chiave (quella in foto), e volendo fare la chiusura centralizzata (prima devo sistemare l'entrata dell'acqua nella centralina comfort), come dovrei procedere, visto che non possiedo nessun seriale...
    P.s. Volendo rimappare la centralina, quanti cavalli - nm avrei in più? È una 1.8 aspirata
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    quanti cavalli mappando un aspirato? 5, 6... la mappa su un aspirato ti fa guadagnare sull'erogazione ma di cavalli e prestazioni veramente sei con il contagocce!
    In ogni caso per ottenere qualcosa in più prima dovresti fare altro (che su un aspirato si sente molto, sempre non come cavalleria ma come erogazione), filtro aria (a pannello), scarico (tutto incluso i collettori di scarico che se fatti bene ti danno parecchio), alberi a camme, etc... considera comunque, tanti soldi per ottenere sempre poco
    Jan 2016
    Pavia (PV)
    Audi A3 8l
    Attualmente ho lo scarico completo per il resto andrò a farlo
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    completo da dove? cat? io sono di quelli che dicono si alla mappa su benzina aspirato anche se da pochi cavalli in relazione alla spesa ma bisogna esserne consapevoli
    Jan 2016
    Pavia (PV)
    Audi A3 8l
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    Și, dal cat
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Ciao, per la pre-r non puoi mettere il 2 din, devi cambiare telaietto interno, plancia esterna e tunnel, potresti pure cambiare solo il telaietto interno ma avresti i problemi dei tasti da collocare per non parlare del lavoraccio di modificare e fare tutto, per il tacho full-fis se hai tutto basta fartelo codificare sulla tua centralina e puoi farti anche il doppione ti prendi una chiave vergine e ti compri il transponder (id48), a questo punto potresti optare per una centralina aggiuntiva per la chiusura porte da aggiungere alla confort che hai senza cambiarla se funziona così ti prendi la chiave a baionetta, costano poco veramente e sono molto più belle, se in tutto questo hai problema di codifica per la chiavi ti fai togliere l'immo direttamente e non hai il problema della codifica della chiave, ma io lo sconsiglio, in ultimo per la mappa dovresti fare qualcosa in più, qualcuno aveva aperto una discussione in merito e senza sbattere troppo aveva avuto buoni risultati
    Sep 2012
    Brindisi (BR)
    A3 1.9 tdi 130 cv
    Se può interessare ho tutto quello che ti serve,thaco full-fiss con leve e telaietto 2 din
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da bosstarty Visualizza Messaggio
    Sottoscrivo tutto!
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    il mio ha un led penso bruciato e la luce fa scherzi QQ
    Per la 19 TDI del 2001 quindi ultimo restailyng esiste un taco full Fiss con orologio digitale come quello originale ? il mio e' come quello di Minaxz, nn penso sia full anche perchè vedo solo la parte sotto dove c'e' il disegno della macchina e delle porte aperte o della temperatura esterna
    eventuale codice o dove trovarne uno ?
    Thanked: 38
    Certo che esiste e anche ORIGINALE CON FONDINI BIANCHI VERSIONE SLINE QUATTRO solo per il mercato TEDESCO e lo trovi sulla baia tedesca e prendi il codice finale 8L0920932 ossia la versione con il difetto del display risolto....anche se non è vero :)
    compri questo e ci metti i tuoi fondini con la scala dei giri del diesel se no lasci questi benzina tanto non cambia niente o benzina o diesel li puoi montare tranquillamente....ah e per montarlo devi togliere immobilizer
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8L-Ta...QAAOSwe9dZmyE7
    Mastaro Fans Club socio N°51
