Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Altoparlanti portiera fuori uso?
    Audi lover L'avatar di christal84
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Question Altoparlanti portiera fuori uso?
    Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina ho notato qualcosa di strano. In pratica accendo la radio e il suono lo sentivo "strano" come se avesse perso di qualità. Ho aguzzato un po' le orecchie e mi sono accorto ke il suono proviene solo dalle casse poste sul cruscotto (quelle sotto il parabrezza per intenderci...) cosa potrebbe essere successo???
    AUDI A4 B8 2.0 TDI 143 Cv
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Magari hai solo spostato il fader o il balance, o qualche altro menu della radio (esempio: i bambini hanno pasticciato con i pulsanti, a caso).
    O magari è "andato" l'amplificatore. (tipo a indovinare, non ho esperienza con i sistemi audio).
    Nei forum ho letto che a volte l'acqua del tergi posteriore può fare danni nel rack dei sistemi audio (il tubo dell'acqua del tergi si rompe, e purtroppo bagna tutti i sistemi multimediali, nel fianchetto sinistro del bagagliaio).
    Controlla il tuo bagagliaio (forse la mia idea è sbagliata. Ma non ti costa niente).
    Poi fai una diagnosi col vag.
    Vedi se ci sono errori in memoria (se vedi qualche "no signal" dell'ampli ecc, potrebbe anche essere giusta la mia ipotesi dell'acqua del tergi).
    ciao da Paolo
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Grazie per avermi risposto Paolo, l'ipotesi del tergicristallo potrebbe essere valida, ma non nel mio caso in quanto la mia a4 è una berlina e non possiede il tergicristallo posteriore. Le impostazioni del suono sono tutte ok. Ho pensato a qualche fusibile bruciato... Dovrò portarla dall'elettrauto e vedere cosa mi dice. Speriamo niente di grave...
    Ciao da Antonio
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Allora, controllando meglio mi sono accorto che le casse non funzionanti sono: entrambe della portiera anteriore sinistra, quella in basso della portiera posteriore sinistra e la cassa in alto della portiera anteriore destra. Il tutto è successo improvvisamente... Qualche idea? E quanto mi verrebbe a costare la sostituzione delle casse fuori uso???
    Ultima modifica di christal84; 13-11-2016 alle 22:38
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Fai una scansione col vag. Vedi cosa c'è in memoria guasti.
    Secondo me c'è una causa comune, non possono essersi fulminati tutti gli altoparlanti nello stesso momento.
    Secondo me c'è di mezzo l'amplificatore, o altre componenti.
    Aspetta a comprare dei pezzi a caso (che costano parecchio, tutti i pezzi orginali te li vendono a peso d'oro).
    Piuttosto compra il vag, se non ce l'hai (50 euri una copia pirata, negli annunci in rete. E son Spesi bene, il vag lo userai 1000 volte in futuro).
    ciao da Paolo
    Apr 2018
    Arezzo (AR)
    audi a4 b8
    Citazione Originariamente Scritto da christal84 Visualizza Messaggio
    Ciao! Io ho riscontrato lo stesso tuo problema, ma con tutte le casse Delle portiere di sinistra....tu hai risolto?
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da federicotietto Visualizza Messaggio
    Certo che ho risolto, ho cambiato tutte e quattro le casse...
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Generalmente gli altoparlanti vengono fatti fuori se si utilizzano i controlli di tono (bassi, medi e alti...) a valori elevati, perche' essendo delle frequenze aggiunte/aumentate artificialmente, creano notevole distorsione che si ripercuote sugli altoparlanti, in primis sui tweeter che sono i piu' delicati....
    Apr 2018
    Arezzo (AR)
    audi a4 b8
    Nooooo! Non mi dire!.....Hai preso le casse originali o di un'altra marca?
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Naturalmente originali Audi
