Spazio tra plancia e carrozzeria chiusura portellone
Una domanda un po' strana... È normale che ci sia uno spazio che vada dalla chiusura del portellone che se ci si mette una pila si vedono i fili dentro e il motorino del portellone automatico?
Sembra sia montato male proprio in prossimità della chiusura parte uno spazio in ambo i lati da tipo un cm fino a scomparire man mano che si va verso l esterno... Se si fa forza per farlo combaciare niente nn si muove di un millimetro....
La vostra è uguale?
Riesci a postare qualche foto? Cosi si capisce meglio...
Non é incastrato bene... ma hai fatto qualche lavoro al portellone? Perche' li sono tutti ganci a incastro magari é stato rimontato male...
Sia a destra che sinistra se cerco di farlo aderire lì la plancia nn si muove di un millimetro
La macchina è nuova di zecca ce l ho da 20 gg
Hai fatto o fatto fare qualche lavoro al portellone?
---------- Post added at 19.49.30 ---------- Previous post was at 19.47.47 ----------
Allora é strano.. io una b8 e aderisce tutto bene... so che sono tutti ganci a incastro e se rimontato male i ganci si piegano e non aderisce, ma da nuova non saprei, vediamo se scrive qualcuno che ha la b9
Ancora.... La macchina è nuova di zecca l ho presa da 20 gg nessun lavoro fatto...
Infatti per quello chiedevo perché il motore che chiude il portellone è di metallo e si intravede i clip che dici tu si vedono e sembrano sganciati sembrano nn so se lo sono comunque forzando per farli incastrare nn si muove mezzo millimetro
questo é il mio
Hai la b9 con portellone automatico? Anche quella di mia moglie è così ma è una b8
É una b8... ma il sistema di incastro dovrebbe essere lo stesso... a prescindere dal portellone automatico o no...
