Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Riserva sempre accessa...
    Treviso (TV)
    A3 1.9 Tdi 81kw 2001 ASV
    Predefinito Riserva sempre accessa...
    Ciao ragazzi
    Ho appena sostituito il sensore riserva "della VDO". L'indicatore mi dava valori sballati e sfarfallava oltre ad avere la spia riserva sempre accesa, così ho smontato il galleggiante e testato la resiatenza rilevante, visto che non era continua ho appena preso un indicatore di riserva nuovo, installato, la riserva non smette di lampeggiare e l'indicatore è fisso oltre il pieno.
    Sapreste dirmi se ci sono delle procedure da seguire per settare o resettare gli indicatori?
    Treviso (TV)
    Per cercare di capire l'origine del problema ho controllato:
    -Test strumenti vag. L'indicatore è sfasato di un paio di mm, parte un po sopra lo 0, e a metà serbatoio segna sempre qualcosa in più. Dovrebbe cmunque funzionare la strumentazione.
    - testato cavo alimentazione sensore galleggiante, 1volt.
    - testato resistenza uscita sensore galleggiante.
    Dopo tutto questo la riserva e l'indicatore non sembrano funzionare...
    Sapreste consigliarmi su qualche procedira che ho omesso?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Purtroppo questi problemi son difficili da risolvere.... 3 son le cose che possono portare a questo problema: tacho,sensore e cablaggio....
    Non è semplice darti una dritta su cosa fare....
  5. Il seguente utente ringrazia Audia32 per questo messaggio
    Rudolf (12-12-2016)
  6. #4
    Treviso (TV)
    Ho provato varie volte a far entrare la centralina in apprendimento cosi da far calibrare gli indicatori, ma non riesco più a farli settare, potreste dirmi se è la procedura giusta? L'ho fatta un paio di anni fa e non vorrei essermi dimenticato qualche passaggio.
    - con la macchina fredda, giro la chiave sul 1°scatto e aspetto per 5 min senza toccare nessun comando.
    Dimentico qualcosa?
    Prima di cambiare il calleggiante la riserva mi restava accesa ma l'indicatore almeno si muoveva anche se impreciso, ora mi va a fondo scala oltre il pieno, non vorrei che fosse solo da calibrare.
    Ho provato anche a tararlo da vag, stg 17 canale 30 per cercare di tararlo da li, il valore di riferimento è a 128, ma sotto i 119 nn mi fa andare e anche a quella cifra lindicatore non sembra muoversi dalla metà scala, anche ripetendo il test strumenti.
