cruise control audi a6 f4 2011
Ciao a tutti
Venerdi mi arriva la mia audi a6 del 2011 e vorrei installarle in cruise control
Ho il volante sportivo come questo in foto : Schermata 2016-11-16 alle 18.34.12.jpg
Cosa mi serve per installarlo ? ho guardato sulla baya e vendono leve,un filo che non so dove poi va fissato.
Qualcuno è cosi gentile di dirmi l'occorrente ?
Poi io avevo un cavo che collegato al pc modificavo la centralina della mia a3 sportback 8p . Dite va bene anche su a6 in modo da modificare o attivare il cruise ?
Scusate se chiedo ma cercando nel forum trovo diversi post ma non capisco bene l'occorrente .
in audi vogliono 450€ e mi hanno confermato tramite telaio che si può montare .
grazie !
Nessuno l'ha fatto?
Io l'ho fatto sulla Golf 4 del 2001 e da quello che dici il kit (originale VW nel mio caso) sembra molto simile, non è una operazione semplicissima ma fattibile e le istruzioni incluse erano molto chiare.
Sulla mia era previsto un secondo cavo che arrivava alla centralina dell'auto, collegarlo è stato decisamente più complesso e con il senno di poi non lo rifarei ma da quel che ricordo sui diesel (e credo ormai sui benzina più recenti) non è necessario
Il problema non è il montaggio ma la codifica
Purtroppo non ti so dire se il cavo che hai è compatibile con la tua A6...
Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
se ci dici la versione scritta sul connettore del cavo possiamo almeno tentar di capire se va bene
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
Devo smontare il tutto?
Va bene,ho qui già il kit,con cavo da inserire e spiegazioni del montaggio
No, luca parla del cavo che avevi per la A3... se ci dici ciò che c'è scritto sopra si può cercare di capire se può andare sulla A6
ah scusa pensavo si riferisse al vag
