In effetti è vero, la tua pinza sembra più distante.
SeoTFSI (06-05-2017)
Ciao ragazzi,
ieri sono andato a girare a Franciacorta e mi sono divertito un botto
le gomme stranamente hanno resistito bene a livello di durata mentre a livello di prestazioni dopo un paio di giri iniziavano a surriscaldarsi e scivolavano molto. anche i freni (ricordo ho ancora quelli originali) sono andati meglio rispetto a Monza, anche se ovviamente non vedo l'ora di montare il mio bel 6 pompanti. Quando mi fermavo ai box per il controllo delle gomme, i freni fumavano!
c'erano circa 28/29°C e faceva molto caldo. ma l'olio motore è schizzato a 132°C nei giri lanciati.. meno male che ho il 10W50!! non immagino il Castrol cosa diventa.
comunque ho provato anche le molle visto che in pista non le avevo mai usate e devo dire che sono soddisfatto. La macchina se pur di carattere sottosterzante è migliorata abbastanza ed è sicuramente più equilibrata, al punto che lasciando la pressione dietro delle gomme un po' più alta delle anteriori, nei repentini trasferimenti di carico il posteriore mi è scivolato un paio di volte.
alla fine ho fatto il giro più veloce in 1.31.0x
dovrei cercare in rete con le S3 che tempi si fanno.. c'era un Caterham R500 che girava in 1.17
ps: disponibile Stage I e II APR per Golf R e S3 mY2017
Ottimo! Dev'essere proprio una bella esperienza.
Hai fatto bene a mettere un 10w50 se si arrivano a queste temperature di olio. Curiosità che marca di olio hai messo( scusa non ho letto tutta la discussione e magari lo hai pure scritto), e ogni quanto lo cambi?altra cosa, immagino tu possa misurare da MMI la sua temperatura giusto?
Grazie.
PS. Bella la S3 Gialla!
Hai per caso la scheda tecnica? (Stiamo preparando una scheda comparativa tra i vari olii. )
Come ti trovi? Consumi di olio?
Data la gradazione direi sia giusto non oltrepassare i 10.000 km (se non 8.000).
No onestamente non la ho sottomano..
Ce l'ho da 3000km quindi non saprei!
Gabriele82 (04-06-2017)
Ciao Seo. Era a Franciacorta venerdì scorso, la settimana prima. Per poco non ci siamo trovati
ciao,
non è stato nulla di programmato, altrimenti magari riuscivamo a trovarci. ho deciso veramente all'ultimo.
magari la prossima volta organizziamo qualcosa
AC^DC (05-06-2017)
