Pagina 5 di 44 PrimaPrima 123456789101112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 435
Discussione: Il sogno si avvera! Audi S3!
  1. #41
    Audi lover L'avatar di SeoTFSI
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    Citazione Originariamente Scritto da - Black Hawk - Visualizza Messaggio
    Ma che bel lavoro Seo, fantastica... Mi dai qualche dettaglio in più (costi etc..), magari in PM...
    Grazie!
    Guarda, ti consiglio di chiedere direttamente a Garby che può darti tutti i dettagli che vuoi!
    Audi lover L'avatar di Garby81
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Audi RS3 Sedan Nogaroblau
    Precisando che trattasi di Nanolex Si3D HD, confermo che la macchina è una figata bestiale
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Rikikite
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da SeoTFSI Visualizza Messaggio
    ho anche provato a scollegare le valvole per aumentare un po' il sound ma benché adesso il gas esca da tutti e quattro gli scarichi, il risultato non è stato esattamente quello che mi aspettassi. punterò ad un nuovo scarico più avanti
    se vuoi spendere poco mantenendo il finale originale e un leggero incremento di sound considera un eliminazione del silenziatore centrale
    https://www.youtube.com/watch?v=JUeo755foQw
    "niente è più luminoso dei fari a led, tranne i fari allo xeno retrofittati sulla leon del 2006 dammio cuggino, quelli sono luminosissimi"
  5. #44
    Audi lover L'avatar di Pexsot
    Apr 2012
    Thanked: 27
    Pordenone (PN)
    S3 8V spb
    Citazione Originariamente Scritto da Garby81 Visualizza Messaggio
    Ciao Garby! Sarei interessato anch'io ad avere qualche info in più sul lavoro che hai fatto..davvero notevole
  6. #45
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Il lavoro svolto sull'auto di Stefano è stato reso più facile e veloce dal fatto che la sua auto fosse praticamente nuova ed avesse pochi difetti da correggere (anche se in alcuni punti gli insetti avevano già iniziato a corrodere). Per difetti si parla genericamente di graffi superficiali causati da tecniche di lavaggio ed asciugatura errati, graffi più profondi causati da sfregamenti di piante, contatto di abbigliamento, macchie ed aloni provocati dalle componenti acide contenute all'interno di insetti ed escrementi di volatili, catrame, calcare, ferro ed altri agenti chimici che nel corso del tempo vanno a corrodere il trasparente, oltre che a rendere la carrozzeria dell'auto visibilmente spenta, opaca e cupa a causa dei difetti e graffi del trasparente che non permettono alla luce di essere riflessa correttamente. Per non parlare poi degli ologrammi causate dalle "lucidature" che vengono fatte in carrozzeria. In carrozzeria non lucidano ma applicano un polish generico sulla base del colore dell'auto - ad esempio Genson per auto nere - che non abradono il trasparente per livellarne le creste ma che riempiono i graffi come una sorta di filler. Queste cere filler dopo pochi lavaggi vengono via, lasciando scoperti i danni che il carrozziere ha fatto con la lucidatrice rotativa che ha usato (ruotando sempre fissa sulla stessa orbita genera calore ed attrito e cuoce il trasparente e causa gli ologrammi), e questo lavoro viene svolto di solito con una illuminazione al neon, completamente inadatta a replicare la luce solare che è quella che poi illumina l'auto quando gira su strada.
    Sostanzialmente l'intervento di detailing consiste nel lavaggio e nella decontaminazione dell'auto per mettere a nudo le reali condizioni dell'auto, per passare poi ad una fase di correzione di tutti i difetti superficiali con l'utilizzo di diverse tipologie di lucidatrici rotorbitali ed abrasivi a seconda del pannello di carrozzeria da trattare e dalla durezza del trasparente dell'auto (quello di Audi è molto duro e rigido e paradossalmente si graffia con molta più facilità rispetto ad un trasparente più morbido).
    A seconda della gravità dei difetti da trattare, e dei risultati che il cliente vuole ottenere, vengono effettuati uno o più passaggi di correzione (da mezza giornata a 3/4 giorni di lavoro) al fine di arrivare, di comune accordo col cliente, ad una carrozzeria completamente priva di difetti, e tale risultato deve poi essere rifinito con un sigillante (una sorta di cera di derivazione chimica che si aggrappa al trasparente e lo protegge per una durata indicativa dai 4 ad i 6 mesi, andando a chiudere i pori della carrozzeria ed a renderla lipofobica ed idrofobica. Una migliore alternativa è quella di applicare un coating nanotecnologico come Gtechniq Crystal Serum o Nanolex Si3D che in pratica modifica lo strato superficiale della carrozzeria rendendolo lipofobico, idrofobico ed in grado di resistere a tutte quelle contaminazioni acide che inevitabilmente vanno nel corso del tempo a rovinare l'integrità superficiale dell'auto.
    Alla macchina di Stefano abbiamo applicato Si3D HD, un coating ceramico concepito, ideato e realizzato interamente in Germania, il quale include componenti inorganiche come silicio ed idrogeno che assicurano protezione fisica dalle contaminazioni esterne ed incrementa di 9 volte la durezza superficiale della carrozzeria, e componenti inorganiche come il carbonio che assicura il mantenimento di idrofobicità e di lipofobicità dell'auto per tutta la durata del trattamento che come minimo viene garantito 50.000 km e 50 lavaggi sotto i rulli (Gtechniq Crystal Serum Black è garantito per sette anni). Dopo un periodo di circa 72 ore il film del protettivo si chiude perfettamente, ed i vari componenti si dispongono a strati sulla carrozzeria come in una sorta di matrice e diventa parte integrante dell'auto (se la protezione dev'essere rimossa per qualunque motivo non viene via con un panno ma la superficie dev'essere carteggiata con una grana 1.500)
    In questo modo l'auto non diventa antigraffio (sarebbe impossibile), ma diventa molto più resistente ai graffi, ed assicura minore sporchevolezza e maggior facilità di pulizia in quanto lo sporco non si attacca all'auto ma resta appoggiato alla stessa, e questo fa sì che lo sporco che di solito viene via con olio di gomito possa essere rimosso con una minima azione meccanica non in grado di graffiare l'auto. E rende l'auto resistente a quello che altrimenti la corroderebbe (se ad esempio in estate vai al mare e riempi il cofano di moscerini e li lasci al sole senza lavarla per una settimana, senza protezione il trasparente inizierebbe a corrodersi, alonarsi ed a degradarsi, mentre invece con un coating ceramico nel caso remoto in cui l'acido lo aggredisse, aggredirebbe la protezione lasciando integro il trasparente sottostante, quindi al massimo la protezione di rimuove e la si riapplica.
    In sostanza l'aspetto sempre nuovo dell'auto resta nel corso degli anni, con una enorme facilità di pulizia e di mantenimento dei risultati nel corso degli anni. Ho cercato di farla breve ma gli aspetti sono infiniti e potrei parlare per ore.
    Per ogni informazione: http://www.bigfootmalpensa.it
    Ultima modifica di Garby81; 13-12-2016 alle 14:19
  7. I seguenti 4 utenti ringraziano per Garby81 per questo post:
    enryx (09-06-2017), luca.gonella (14-12-2016), SeoTFSI (13-12-2016), speedy-dado (12-01-2017)
  8. #46
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    Citazione Originariamente Scritto da Rikikite Visualizza Messaggio
    ma bisogna tagliarlo?
    se si, lo escluderei...
  9. #47
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Purtroppo si, centrale e terminale sono pezzo unico
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente utente ringrazia Rikikite per questo messaggio
  11. #48
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    no allora preferisco investire in un centrale senza silenziatore + finale omologato. in questo caso il guadagno sonoro sarebbe netto e avrei ancora lo scarico originale da poter montare in caso di problemi.
  12. Il seguente utente ringrazia SeoTFSI per questo messaggio
    Massi T5 (13-12-2016)
  13. #49
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Guarda Milltek, rapporto qualità/prezzo molto interessante.
    Timbrica, a mio giudizio, gradevolissima.
    Massi S3
  14.
  15. #50
    Apr 2012
    Thanked: 27
    Pordenone (PN)
    S3 8V spb
    Ok ora...cosa si va a spendere per un trattamento del genere?
