Ragazzi ho un problema.
Ho sostituito le lampade attacco T15 (16w) della retromarcia con una coppia a led (bellissime per altro)!!
Ma purtroppo, nonostante il computer NON segna l'avaria, hanno un piccolo difetto: fanno 3 lampeggi ogni qualvolta si gira il quadro (al check quindi) per poi spegnersi e funzionare REGOLARMENTE ognivolta si inserisce la retro!
Ho provato a risolvere il problema mettendo una resistenza aggiuntiva carenata da ben 25 watt - 6 ohm, altre resistenze in ceramiche di diversi tipi, un condensatore, ecc...
Nulla! Non c'è stato verso...
Che mi consigliate di fare?? Di rinunciare??
