Consigli per l acquisto di un Audi A5
salve a tutti , sono interessato a prendere un Audi A5 berlina in quanto mi è sempre piaciuta, la vorrei prendere diesel, ma mi chiedevo che problemi ci sono su questa autovettura e se devo stare attento a qualcosa in particolare. per esempio le passat 140 Cv e anche le A4 credo, erano afflitte dai problemi agli iniettori , pompa olio e testate.....ecc
Questa A5 ha avuto problemi particolari? quale mi consigliate?
La vorrei prendere usata circa 2011/12 ..
a voi la parola..
Occhio alla pompa alta pressione del gasolio, sigla cp4 della bosch.
Nei motori common rail hanno fatto disastri, anni produz dal 2009 al 2012 e oltre.
I problemi di testata e pompa olio secondo me sono riferiti ai vecchi motori iniettore-pompa. Almeno quelli sono risolti, passando al common rail.
Cerca in rete "cp4 bosch" e ti fai un'idea.
Verifica poi se quel motore e relativa pompa cp4 è montato sul veicolo usato che vuoi comprare. (so per certo che quel problema ha coinvolto centinaia di a4 b8)
ciao da Paolo
qualcuno sa dirmi se la versione 2.0 177 presenta questo problema?
