Grazie Andres, in Audi a Como non mi hanno imposto di acquistare cerchi nuovi, non credo sarebbe corretto.
Riporto ciò che mi è stato detto:
Bisogna chiedere il nullaosta anticipando 200€ che in caso di esito negativo vengono restituiti.
E' necessario fare la richiesta per cerchi originali Audi, anche usati, che recano un codice identificativo, dal quale in fase di valutazione possano recuperare diametro, larghezza canale e ET. Il tutto con fotocopia di libretto di circolazione e carta di identità del proprietario, fronte e retro.
E' meglio richiedere una misura di gomme con la quale sappiamo che vi siano già modelli dotati in origine (nel caso delle B5 115 225/55 R17).
Ottenere dal concessionario Audi il certificato di corretto montaggio del gruppo ruota.
Recarsi in Motorizzazione con la documentazione, prenotare il collaudo e pagare i bollettini (circa 40/50€ in totale).
Nel mio caso, alcune B5 115 montano i BBS RC326 che secondo le mie ricerche sono 17x7.5” ET45 con 225/55 R17 91H, quindi dovrei trovare dei cerchi con queste caratteristiche gommati in prestito.
Ho letto qui sul forum di una procedura da effettuare in Motorizzazione:
"far verificare in motorizzazione se un tipo di pneumatico è stato riconosciuto successivamente all'omologazione del veicolo; questo risulta negli archivi meccanografici della Motorizzazione Civile e in caso positivo é possibile trascrivere le caratteristiche del pneumatico sulla carta stessa senza doverla ristampare e senza dover sottoporre il veicolo a collaudo.
In pratica se con il N° di omologazione del vs. veicolo, esiste qualcuno in italia che monta gli pneumatici che interessano: se esiste, l'iter diventa superveloce".
Siccome ho già visto delle TDI 115 con i 17", proverò a chiedere in Motorizzazione il prima possibile, sarebbe più facile se avessi una copia di un libretto che già riporta i 17", anche se mi sembra troppo bello per essere vero.
Ovviamente in ufficio tecnico in Motorizzazione a Como non hanno nemmeno voluto sentir parlare di una ricerca, nemmeno un tentativo.
Dicono "se il suo veicolo, con il suo numero di omologazione non riporta una determinata misura di gomma noi non possiamo farci niente, si rivolga all'Audi".
Mi toccherà seguire la procedura di richiesta del nullaosta, dovrò trovare dei cerchi adeguati in prestito.
Vai da un bravo gommista e vedrai che ti saprà indicare la nuova procedura,nella quale non c'è bisogno di alcun nullaosta!
