buona sera,
secondo voi e' normale che dopo l'uso, i fari full led matrix risultano appannati.
grazie
buona sera,
grazie
su TT mk3 co nmatrix stessa cosa, direi normale...
probabilmente è lo scambio termico tra temperatura esterna e calore dei led.
anche quando si lava d'inverno direi che succede
d'estate non credo succederà...
Io direi che c'è qualcosa che non va: i led non scaldano........allora anche tutte le altre auto con fari "normali" dovrebbero essere appannate dato che la lampadine alogene scaldano una cifra......
La cosa strana é che, se non ricordo male, la A7 e la A8 hanno un sistema di ventole per far si che il faro non si appanni all'interno.......
Ciao, io su A6 con fari matrix da quasi un anno e mezzo, mai avuto problemi. Non è che i fari montati non siano sigillati bene? Io andrei in concessionario... Non è normale... Però ricordo su A5 che avevo prima avevo questo problema sui fendinebbia e mi hanno cambiato il blocco con guarnizioni nuove....
Ciao! Io ho risolto mettendo delle bustine di gel al silicio (quelle che si trovano nelle scatole delle scarpe per capirci) dentro il faro. Le ho attaccate al coperchio (quello che si toglie per cambiare le lampadine) e l'ho tenute 1 settimana. Questa operazione però va fatta durante un periodo "secco" e non quando è sempre umido...Se non sai come reperirle te ne posso spedire un po io (ne ho una marea)
Ciao e successa anche a me la solita cosa sulla mia a4.
Dopo aver sostituito causa incidente un gruppo ottico, risultava appannarsi.
L ha fatto per un paio di settimane poi si è risolto tutto da solo
È il primo inverno che fai con questa macchina?
Grazie Ehemanuele, ma sai mi seccherebbe aprire i fanali nuovi di zecca. Perderei anche la garanzia... Credo di insistere in concessionaria
No, acquistata a febbraio 2016 e il difetto anche lo scorso anno si è manistato.
