Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Da step 2 (ATK) a step 2 + (ATK)
    Dec 2014
    Thanked: 5
    Rimini (RN)
    Audi S3 8p
    Predefinito Da step 2 (ATK) a step 2 + (ATK)
    Buonasera a tutti,
    da un paio d'anni possessore di s3 8p, da un anno contentissimo dello step2 ATK (pompa integrated, filtro pannello, scarico completo skat, intercooler maggiorato, mappa stp2, frizione rinf con volano monomassa) potrebbe essere per me il momento di cominciare questo terzo anno con un ulteriore incremento prestazionale.
    Per fare un lavoro fatto a regola d'arte l'officina mi ha consigliato:
    - aspirazione diretta (obbligatoria)
    - modifica pompa bassa pressione (obbligatoria)
    - valvola rail rs4 (obbligatoria)
    - waste gate rinforzata (praticamente obbligatoria)
    - eliminazione flap aspirazione (consigliata)
    - nuove bobine TSI (consigliate)
    - ovviamente mappa nuova
    Certo non è come gli stage 2+ che si vedono sui forum stranieri dove metà dell'hardware non è presente. Immagino che lo step ATK sia quindi davvero perfezionato e molto prestazionale. Loro ne hanno provate tante e sanno quali sono i limiti per ogni step di preparazione.
    Sinceramente speravo di dover cambiare meno componenti (e spendere un poco meno) ma ormai sono convinto del loro buon operato e preferisco sostituire un pezzo in più che uno di meno. Ma senza ritrovarmi tagli improvvisi o altro...
    Questo step dovrebbe farmi incrementare di circa 40cv (che non sono pochi!) a fronte di una spesa di circa 2500 euro complessivi (non sono pochi nemmeno loro )
    Voi cosa dite?
    Aug 2009
    Thanked: 123
    S3 Sportback
    Leggendo i componenti necessari, faccio un po' fatica ad arrivare a 2.500..
    Di certo faresti un gran bel lavoro, ed arriveresti a cavallerie mooooolto goduriose.
    L'attuale configurazione l'hai rullata? Cv/nm?
    Massi S3
    New Entry L'avatar di garret
    Jul 2010
    Sondrio (SO)
    audi s3 8p
    Posso chiederti quando hai speso circa per lo step 2 da stock? Anche io volevo portarla da loro...
    Dec 2014
    Thanked: 5
    Rimini (RN)
    Audi S3 8p
    Per massi:
    Ciao,
    La cifra infatti è un po altina ma ho considerato tutta la manodopera.. Solo il lavoro della modifica alla pompa necessita di una giornata di lavoro, non basta (per fare un lavoro fatto bene) la sola pompa maggiorata. Non entro nei particolari perche non saprei di preciso.
    L'auto non l'ho rullata ma ho fatto delle prove prima e dopo preparazione con un elm327 attaccato alla presa obd e applicazione sul cell.
    Se da originale segnava 265cv e 350nm adesso soni sui 340cv e 480nm circa. Facendo le dovute proporzioni ai valori letti (prima e dopo).
    Per garret:
    Ti rispondo in privato
    Aug 2009
    Thanked: 123
    S3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da iperquilibrio Visualizza Messaggio
    Per massi:
    Ciao,
    Ah ok, se ci sono 8 ore di manodopera solo per la modifica pompa di bassa pressione, già comprendo di più il totale. Evidentemente è questo upgrade (a me sconosciuto) che costa un botto tra ricambi e manodopera.
    Diciamo che, considerando tutto il ben di dio che hai già sotto, dopo che hai fatto 30 val la pena far 31.. in particolare se hai intenzione di tenere ancora a lungo l'auto.
    Massi S3
    Jul 2010
    Sondrio (SO)
    audi s3 8p
    Potresti mettere qualche foto del s3
  8. Il seguente utente ringrazia garret per questo messaggio
    IceDav (09-12-2016)
  9. #7
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Voi cosa dite?
    Nella cifra richiesta è compresa anche l'eliminazione flap dai condotti di immissione, cosiderato che per rimuovere i flap e installare gli inserti del kit di eliminazione è necessario rimuovere il collettore di aspirazione e considerate tutte le altre lavorazioni mi sembra una richiesta equa, soprattutto in considerazione del livello di professionalità del team a cui ti sei rivolto (che non è quello dell'officina sotto casa...). Aggiungerei che, sapendo come lavora ATK per preparazioni di questo livello, probabilmente dedicheranno un'intera giornata, se non di più, solo alla mappatura ECU, dal momento che non si limitano a caricare un file e fare un log per controllare che non ci siano problemi, ma cercheranno il massimo boost ottenibile col massimo di anticipi per il massimo di performance, senza incappare in tagli e limitazioni ECU dovuti a esercizio al di fuori dei parametri di sicurezza. E considerato che ogni auto è un caso a sé (quasi ognuna ha combinazioni diverse di scarico, aspirazione etc...), per ottenere i risultati promessi (e, posso assicurarti, REALI) l'unico metodo è provare in successione varie modifiche FILE, intervallate da altrettante rilevazioni e log.
    Insomma, per quanto mi riguarda, considerata la mia esperienza personale, non avrei dubbi, vai deciso con lo step 2+!
  10. I seguenti 3 utenti ringraziano per quattrosport per questo post:
    IceDav (09-12-2016), Massi T5 (30-11-2016), SeoTFSI (13-03-2018)
  11. #8
    Dec 2014
    Thanked: 5
    Rimini (RN)
    Audi S3 8p
    Vedrò di caricare qualche fotina, anche se esteticamente è originale (tranne i cerchi verniciati di nero)
    Magari ATK fosse sotto casa, anche se sarei sempre al verde...
    Ogni volta che sono da loro mi vengono voglie maldestre... Si vedono un sacco di mostriciattoli con troppi cavalli!!!
    E lavorano davvero bene, confermo.
    La tua Pietro è una conferma che rinforza la mia ormai consolidata idea. Ho paura di non durare molto
    Vi terrò aggiornati
  12. Il seguente utente ringrazia iperquilibrio per questo messaggio
  13. #9
    Jul 2010
    Sondrio (SO)
    audi s3 8p
    Com'è è andata da atk?
  14.
  15. #10
    May 2010
    audi S3 2007
    Bel thread per confrontarsi con gli ATK people: io ho step 2+ con tutti gli ammenicoli fatto a 90.000 km ora sono a 160.000 km; la macchina va bene solito consumo di olio 1 litro ogni 5000 km; ti commento le modifiche (che ho anche io)
    Io ho la forge twintake, hai tempi ATK montava quella ma sono meglio quelle singole col fungo che mettono adesso; lo sdoppio della twintake e' una inutile perdita di carico; da sola rispetto all'originale vale forse 20 cv
    In realta' viene raddoppiata: ci vuole
    Meglio averla; piu' vai su con le pressioni di rail piu' si mangia il bicchierino della pompa e puoi pensare all'investimento del kit roller (500 euri) che risolve il problema per sempre
    Obbligatorissima
    Fatta; il vantaggio si sente, la perdita (teorica) ai bassi no; ne approfitti inoltre per pulire i condotti che di tanto in tanto va fatto.
    Le monto ma se fanno guadagnare qualcosa sara' 1-2 Cv, e non costano pochissimo
    - ovviamente mappa nuova [/QUOTE]
    Inoltre (se non gia' fatto):
    pop off rinforzata: vedi miei post nel thread che c'e' qui; forge (la monto) o DV+ sento feedback positivi
    Doppio intercooler o intercooler maggiorato: fondamentale sopratutto per aumentare l'affidabilita'; io monto il twinintercooler, unica rogna che aumentano i manicotti e relative fascette e ogni tanto qualcosa si stacca; consiglio fascette a vite marca "norma"; no fascette tipo " T-bolt"
