Errore faro destro??
buonasera
qualcuno sa dirmi che significa questo errore? si presenta solo d'inverno, e se a qualcuno è già capitato.
mi si accende la spia di errore regolazione fari.
premetto che ho impianto xnenon originale.
attendo vostri aiuti .
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Control Module Part Number: 8P3 907 357
Component and/or Version: Dynamische LWR H01 0010
Software Coding: 0000013
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: FAFB9463B52A02CE5A7-80AF
1 Fault Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
007 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 136
Reset counter: 220
Mileage: 113032 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.31
Time: 02:05:23
Short un ground significa corto circuito a massa.
Se il difetto esce fuori solo d'inverno, mi viene da pensare a delle goccioline di umidità che entrano nel motorino, e creano un falso contatto (l'acqua conduce elettricità).
Verifica se c'è umidità dentro il coperchio del faro e sulle morsettiere, verifica se il coperchio stesso è agganciato bene, ecc.
Non ho molte idee, è un ragionamento molto a spanne, ragionaci con calma.
Quando l'umidità si asciuga, il motorino torna a funzionare bene e il problema per un po' sparisce (ma restano sicuramente segni di ossidazione, nei circuiti, e nel tempo il difetto probabilmente peggiorerà).
ciao da Paolo
