Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Batteria per A6 Allroad con portellone elettrico
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Predefinito Batteria per A6 Allroad con portellone elettrico
    Buongiorno, mi sembra che la batteria della mia Allroad A6 3.0 240 cv tiptronic del 2010, complici anche le basse temperature, stia dando segni di stanchezza. La domanda è : come sapere se è effettivamente da sostituire? Nel caso poi lo fosse avete consigli? La serie di apparati elettrici oramai è sempre più vasta a cominciare dal portellone elettrico, compressorino etc etc.
    la risposta non è semplice, ma se è l'originale ha 7 anni potresti anche sostituirla preventivamente per evitare sorprese, accorgimenti particolari riguardano solo la codifica della nuova via vag, in modo tale che possa essere ottimizzata la carica in funzione della caratteristiche della stessa, per evitare che si possa sprogrammare qualcosa a livello servizi, basta collegare un mantenitore di carica o una batteria qualunque con i morsetti presenti nel cofano e procedere poi alla sostituzione.
    Ultima modifica di lucaropa; 09-12-2016 alle 15:24
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    In officina hanno dei tester per le batterie.
    Misurano lo spunto ecc e ti dicono se la batteria è da sostituire.
    Fai una verifica con quei tester (come già ti ha detto luca, avendo circa 7 anni di vita, è molto probabile che la tua batteria sia a fine vita. Per non restare a piedi nelle vacanze di capodanno, vale la pena sostituirla subito).
    ciao da Paolo
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Ieri sono andato in Audi, analizzata la batteria. Sostituita con una nuova. Adesso il prossimo passo è procurarmi cavo e software, non posso spendere tutti questi soldi per cose inique. Se una cosa è complessa ok ma per cambiare una batteria... Magari me ne pentirò ma mi voglio mettere in gioco.
