andrix82 (09-12-2016)
scusa la mia ignoranza ma che cose' il gruppo EPB?
anche perche poi glielo devo spiegare in tedesco :)
ok sicuramente riferiro'..alla fine questo forum serve ad aiutarci tutti a vicenda
scusa ho capito adesso EPB (elecktronic park bremse) :)
Salve a tutti...piccolo aggiornamento
Stasera ho dovuto lasciare la mia auto in Audi perché spiegandogli il problema e anche il test che avevo fatto con la lancia ad alta pressione loro mi hanno detto che avrebbero fatto un riallineamento Delle pinze posteriori in più altri test che non so spiegarvi di preciso perché ancora il tedesco non lo capisco alla perfezione...
Cmq mi hanno detto che il grosso lo avevano già sostituito,centraline,tasto,cablaggi e sensore del pedale del freno anche ed erano quasi increduli che si sia riaccesa nuovamente l errore...
Appena mi richiameranno per ritirarla vi riaggiornero...
Buona serata a tutti
Buonasera,
Oggi ho ritirato la mia auto all'Audi e....
Mi hanno detto che il problema della spia al 100% non si ripresenterà più!
Alla fine hanno fatto un riallineamento pinze posteriori in più mi hanno cambiato tutto il cablaggio riguardante EPB perché l altra volta non avevano cambiato i cablaggi completamente questi intelligentoni.
Ora non mi rimane che pregare che non mi si riaccende di nuovo...ho l incubo di quella spia!!
Comunque in caso si dovrebbe riaccendere vi terrò informati...
Grazie a tutti per l interessamento e l aiuto dato...grazie di cuore e vi auguro buona serata a tutti..
Ciao Andrea
Bene speriamo si sia risolto tutto
Ciao ragazzi sulla mia invece il freno elettronico funziona ma se è inserito, mettendo la D ed accellerando non si toglie automaticamente. Cosa può essere successo. Saluti
Deve essere inserita la cintura di sicurezza del guidatore
lucaropa (06-02-2017)
se non va anche con la cintura inserita, devi codifficare l"opzione con il vag.
Grazie ragazzi proverò.
salve ragazzi, dato che si sta parlando di freno di stazionamento approfitto... ho un touareg che per logica di funzionamento è uguale alla vostra, è da un po di tempo che mi capita una cosa spiacevole, lo attribuisco ad un problema, praticamente ogni tanto mi capita di arrivare in un punto lasciare il motore in moto, scendere e consegnare una cosa e poi risalire in macchina, ecco quando riparto dopo 3 secondi che sono partito mi si inserisce automaticamente il freno di stazionamento, è una cosa molto fastidiosa dato che lo inserisce quando si e gia in movimento, mi si bloccano le ruote posteriori e poi ogni tanto mi da errore start and stop... in diagnosi mi da un errore strano e mi ricompare sempre, ma ha dei valori sballati ad esempio il chilometraggio ogni tanto mi da 999000 km ogni tanto 550000 e via dicendo, anche le date, dal 2030 al 2102 quindi al futuro ahaha.. avete idea di cosa possa essere? dopo se riesco posto la scansione
