Ciao a tutti, vi chiedo consigli su quale delle due motorizzazioni sarebbe meglio su questo tipo di vettura, tenete conto che ne farei un uso soprattutto cittadino.
Grazie in anticipo a tutti.
Antonio
Antonio
lucaropa (11-12-2016)
forse se la usi solo in citta anche la 2.0 tdi 170cv potrebbe andare bene, considerando che la 2.7 ne ha 10/20 in più a seconda dell'anno di produzione..... la 3.0 è sicuramente la motorizzazione più azzeccata, ma a che servono 240cv per girare in città? considera che non ci fai i 10kml.
Ciao, la userei si tanto in città ma non esclusivamente, sono uno che va in giro con la famiglia e non uno spericolato , cosa me ne faccio di 240cv?,semplice so che ci sono e quando servono basta chiedere, prima avevo un grand cherokee 3.0 con 218 cv e sapevo che c'erano, credo che il 2.0 per la mole di questa vettura sia sottodimensionato ( parere personale), diciamo che il 2.7 sarebbe la via di mezzo anche come consumi, o mi sbaglio?
Grazie per la risposta
Antonio
con 170cv si mouve decentemente, il 2.7 è pur sempre un v6 e, anche se ha solo una manciata di cavalli in più, ovviamente è tutt'altra musica.
Onestamente non conosco i consumi della 2.7 poi dipende ovviamente se 4x4 o anteriore, se manuale o automatica, comunque non penso sia molto più parca rispetto alla 3.0, a quel punto se quei 100€ in più di bollo non sono un problema vai di 3.0 senza pensieri
mapi (12-12-2016)
Automatica e 4x4, per come la vedo io deve essere completa, per il bollo non sono i 100 € che mi cambiano la vita,volevo solo avere più info possibili prima di fare il passo.
Antonio
io sono di parte ho proprio la 3.0 240 quatto automatica, per il momento posso solo parlarne bene, i consumi sono quelli che ci si aspettano da un v6
Bene, capiti a puntino , dimmi pregi e difetti, se ce ne sono,col fap avuto mai problemi?, non so che uso ne fai ma un mio collega ( non con audi) spesso gli si intasa il fap in quanto la usa in città e percorsi brevi.
Antonio
Il difetto più grande è che fa 10 al litro (non è verò io ce l'ho e lanciato a vento in autostrada senza mai distrarmi riesco anche a fare 12) :D per il resto non ne ha grossi se sei fortunato.
Di buono se viaggiate in 12 in macchina con le valige fa sempre gli stessi consumi in autostrada :D
Bene,
sono deciso per la 240 cv ,speriamo di essere fortunati, intanto la ricerca continua.
Antonio
Ciao, se per te il consumo non è un problema scegli il 3.0 quattro, altrimenti consiglierei il 2.7 trazione anteriore.
