Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: modifica installazione bluetooth
    Dec 2016
    Trento (TN)
    Audi A6 avant Allroad 3.0tdi 2007
    Predefinito modifica installazione bluetooth
    Ciao ragazzi, mi scuso ma non riesco a trovare niente in merito alla mia problematica.
    Ho una A6 3.0tdi Allroad del 12/2007 tedesca, ho letto che su alcune si può tramite vag installare il bluetooth per il telefono ma tutti parlano di mmi 3g.
    Secondo voi sulla mia è montato questo sistema?
    In caso come faccio a vedere quale è stato montato?
    Grazie mille
  2. Il seguente utente ringrazia fil107 per questo messaggio
    ADRY1981 (19-12-2016)
  3.
  4. #2
    Fai una scansione col vag (cioè fai una "diagnosi" delle centraline di bordo).
    Senti la tua officina di fiducia, a fare una diagnosi ci vuole pochi minuti (e di logica, poca spesa. Ma chiedi sempre il prezzo prima).
    Con la diagnosi vedi i codici articolo e molti altri dati di tutte le centraline installate a bordo.
    E quindi risali al tuo sistema audio, vedi se ha il Bt (mi pare che c'è una specifica centralina).
    Se non ce l'hai, col codice articolo della radio puoi cercare la sua centralina bluetooth specifica (nel corso degli anni sono cambiate molte cose. Un bluetooth in produzione oggi, non sarà di sicuro compatibile con la tua vettura, che ha 10 anni. Ci vuole la sua specifica centralina, dello stesso anno di produzione o lì vicino. Ma la trovi di sicuro, magari sulla baya tedesca. Ci sono molti ricambi, nuovi e usati, in genere a prezzi migliori che in italia).
    Attenzione che ci vuole anche un microfono nella plafoniera, i cavi ecc. Non è plug e play, ci vuole un bel po' di lavoro!
    La centralina bt, se non ricordo male, nella a6 si trova fisicamente sotto i piedi del guidatore, in una scatola a tenuta stagna (e devi comprare pure quella scatola...)
  5. #3
    May 2009
    Thanked: 39
    Citazione Originariamente Scritto da fil107 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Se è 2007 non hai 3G ma 2g, il bt si può attivare con vag mah lo devi avere come hw unit.
  6. #4
    Dec 2016
    Trento (TN)
    Non so se può essere si aiuto ma il tasto vocale sul volante quando vado a premerlo mi dice tasto disattivato.
    Nel bracciolo ho l'attacco per il telefono fisso in macchina credo. Vuol dire che la centralina telefono c'è o è un altra quella di cui parlate voi?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  7. #5
    May 2009
    Thanked: 39
    Il tasto sul volante, non dice nulla, Xcke potresti averlo deactive da vag o perché hai 3460 o inferiori, quindi quello conta proprio poco.
  8. #6
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Scusate io ho la centralina Bluetooth e funziona benissimo con il mio iPhone ma vorrei attivare anche il tasto sul volante per la chiamata vocale come posso fare?
  9. #7
    Bisogna vedere se la tua centralina Bt supporta i comandi vocali (quale versione software ha dentro, ecc).
    Il volante col tasto vocale è quello di serie? Oppure il volante è stato montato dopo?
    (in questo caso la vedo già più dura, se il volante non era di serie si può ipotizzare che la tua centralina Bt non abbia il sw x comandi vocali).
    Ci sono mille variabili.
    Metti una scansione vag della tua centralina 77, così da vedere tutti i dati (release del sw, ecc).
  10. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    lucaropa (20-01-2017)
  11. #8
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Come faccio a sere la versione?
    Comandi al volante originali.
    Purtroppo non ho il vag.
  12. Il seguente utente ringrazia Roberto Brunez per questo messaggio
    lucaropa (21-01-2017)
  13. #9
    Per qualsiasi impostazione serve il vag.
    Non c'è altra via. Trova un amico che ce l'ha, oppure compralo.
    Altrimenti è inutile continuare la discussione.
  14.
  15. #10
    se hai centraline bluetooth di seconda generazione definita handyvorb2 , aggiornando l'mmi all'ultima versione ti troverai anche i comandi vocali funzionanti ovviamenti solo per que che riguarda il pilotaggio del telefono, in quanto esiste la possibilità di comandare l'intero mmi vocalmente, ma per quello va installato un modulo apposito detto sds.
